--- Unterschiede Kofferraumdeckeldichtung "LS" und "normal" (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=13582)
Geschrieben von b-kadettler am 21.08.09 um 18.54:
Kennt einer den genauen Unterschied zwischen der normalen Kofferraumdeckeldichtung Kat.-Nr. 1 76 964 und der für die "LS"-Modelle Nr. 1 76 959? Ich habe noch ein paar Meter da mit einer handgeschriebenen Nummer darauf und weiß nicht, ob das so stimmt. Beim Vergleich mit einer normalen Dichtung sehe ich praktisch keinen Unterschied und weiß daher nicht, ob die Dichtung beim Händler falsch benummert wurde oder halt nur so maßähnlich ist, daß man beim bloßen Hinschauen keinen Unterschied erkennen kann.
Geschrieben von Schrägheck am 21.08.09 um 19.00:
die Dichtungen sind gleich, bis auf die Länge.
Die Limo- Dichtung ist länger, lässt sich also zuschneiden.
Andersherum muss man flicken..
Geschrieben von smeagol am 22.08.09 um 12.11:
Die Länge ist auch der Grund für die unterschiedliche Ersatzteilnummer!
Geliefert wurde die Dichtung als 20 Meter Rolle!
Lediglich die Dichtung für den Caravan ist anders vom Profil!
Geschrieben von b-kadettler am 23.08.09 um 19.40:
In meinem Ersatzteilekatalog steht bei beiden Katalog-Nummern "Wird in Rollen a' 20 m geliefert". Wozu also unterschiedliche Katalog-Nummern, wenn das Profil (nicht nur die Form, sondern auch die Abmessungen) gleich ist und nur die Einbaulängen anders sind? Außerdem ist bei der 1 76 959 die Einbaulänge für den LZLS und LVLS = 3420 mm, beim SZLS = 3265 mm für eben die gleiche Katalog-Nummer. Das kann also meiner Meinung nach nicht der Grund sein.
