--- OHV-Getriebe Dichtungsfrage (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=13486)
Geschrieben von ELO WW am 08.08.09 um 13.22:
Moin zusammen,
hat die motorseitige Getriebewelle keinerlei Abdichtung?
Hinter der Hülse sitzt ein Kugelager. Gibt es dahinter noch einen Dichtungsring ? Oder sollte man diese Hülse mit Dichtungsmasse einsetzen?
Geschrieben von smeagol am 08.08.09 um 19.59:
Muß nochmal nachschauen, meine die Wellendichtung sitzt in der Schiebehülse, auf der das Ausrücklager sitzt!
Geschrieben von 66er Rallye am 09.08.09 um 13.55:
Geschrieben von ELO WW am 10.08.09 um 08.49:
Danke für die Infos,
gibt es den Simmerring irgendwo noch zu kaufen und welches Maß hat der O-Ring. Bei mir konnte ich keinen entdecken.
Geschrieben von Burner76 am 10.08.09 um 11.00:
Hallo zusammen,
ich hab da mal ein bisschen was drüber geschrieben:
Getriebe überholen
da stehen auch die Maße der Simmeringe und Lager irgendwo. Sind alles Industrie-Teile, gibts bim Lagerheini um die Ecke. Allerdings weiß ich nicht wie das beim O-Ring ist, aber evtl. findest Du auch da einen passenden im Industriezubehör.
Den Dichtring in der Schiebehülse kann man auch ohne Spezialwerkeug eingpressen. Allerdings sollte man aufpassen das man das Teil nicht unrund macht. Dann läuft das Ausrücklager nicht mehr und man muss ne andere Hülse nehmen. Auch schon ausprobiert...
Grüße, Birger
Geschrieben von ELO WW am 31.08.09 um 13.16:
Hallo Birger,
Vielen Dank für den Link und die ganzen Infos. Damit müßte ich das Getriebe wohl wieder dicht bekommen Top
Geschrieben von Burner76 am 31.08.09 um 23.16:
Freut mich falls es Dir weiterhilft !
