--- Warnblinker geht, Blinker aber nicht (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=13431)
Geschrieben von boutzman am 29.07.09 um 10.30:
Hallo Leute !
Gestern haben meine Blinker urplötzlich während der Fahrt (eben gingen sie noch) ihren Geist aufgegeben. Komischerweise funktioniert der Warnblinker noch und alle 4 Blinker verrichten ihren Dienst dabei einwandfrei. Das Realais klackert dabei auch fröhlich vor sich hin. Hat irgendjemand ne Ahnung, wat das sein kann ? Ich komme beim manuellen Blinken mit dem rechten Arm immer so schlecht aus dem Fenster :-)
Für Tips wäre ich echt dankbar
Lars
Geschrieben von Motörhead am 29.07.09 um 12.53:
Kabel könnte am Blinkerstock nen kurzen haben. Bei Warnblinker geht das Signal ja vom Alarmschalter aus.
Geschrieben von Kurt am 29.07.09 um 13.36:
RE: Warnblinker geht, Blinker aber nicht
Da ist dass sog. Blinkerjoch defekt = die Schalteinheit wo der hebel drinnen steckt.
mfg
Geschrieben von 11Coupe1972 am 30.07.09 um 08.43:
hatte diese schalteinheit mal in der hand, ist alles rein mechanisch und man findet sicher leicht das problem.
davor würd ich allerdings den stecker vom schalter abziehen und die ankommenden kabel auf spannung prüfen. z.b. ob der strom vom relais zu dem blinkerschalter überhaupt noch fließt.
grüße malte
Geschrieben von boutzman am 12.08.09 um 13.44:
War tatsächlich das gute alte Joch. Neues rein und der Kleine zwinkert wieder wie früher. Danke für eure Tipps Leute !
Lars
