--- Setzten der 60er Splendid Feder? (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=13223)
Geschrieben von classicfan am 03.07.09 um 16.45:
Setzt sich die 60er Feder von Splendid noch und wie lange dauert das eurer Erfahrung nach? Ist nach dem Einbau und 100 km immer noch hoch wie auf Stelzen.
Geschrieben von Peter Muhr am 03.07.09 um 20.01:
RE: Setzten der 60er Splendid Feder?
Hallo Federn setzen sich schon nach den ersten paar Metern oder bei einer scharfen leichten Bremsung. Wen deine erwünschte Tiefe bis jetzt nicht da ist wird es auch nicht mehr kommen.
Geschrieben von MsSuperman am 03.07.09 um 20.31:
Mein Kadett mit OHV kam nach dem einbau der 60er Feder ca 2,5cm tiefer. Jetzt ein halbes Jahr später ist es noch bissel mehr. Aber viel tiefer wird er nicht mehr.
Geschrieben von mvk1234 am 03.07.09 um 20.56:
Sitzen die Federauflagen richtig ???
Geschrieben von classicfan am 03.07.09 um 22.13:
Die Federauflagen habe ich in der äußersten Position verbaut. Daran kann es eigentlich nicht liegen.
Geschrieben von hbethge am 04.07.09 um 06.09:
Habe meine Splenid Federn jetzt seit 8 Jahren drin. Kaum Tieferlegung und für mich zu hart. Hatte mir mehr versprochen. Habe ihn diese jahr auf der Techno Classica darauf angesprochen. Soll diese Jahr noch neue Federn für den kleinen Motor geben.
Geschrieben von cruiser am 04.07.09 um 06.10:
habe die 60er Feder seit 2003 verbaut. Die 60mm beziehen sich auf einen CIH. Beim OHV sind es entsprechend weniger. Bei mir ca. 45mm.
Geschrieben von Brainsen_overkill am 04.07.09 um 06.41:
Jetzt mal ne Frage am Rande...
Wie ist das eigentlich mit der Eintragung?
Weil die Feder ja normalerweise für den CIH gedacht ist.
Mfg Domi
Geschrieben von mvk1234 am 04.07.09 um 08.12:
Aber hoffentlich richtig herrum, sonst wird er höher !!!
Geschrieben von classicfan am 04.07.09 um 08.25:
??? die Befestigunglöcher zur Fahrzeugmitte hin. Müsste doch richtig sein oder habe ich da falsch gedacht?
Geschrieben von classicfan am 06.07.09 um 12.31:
Ich gabe noch mal nachgemessen, beim 185/60 13 Reifen ist der Radauschnitt im Kotflügel (Mittig über der Radachse gemessen) ca. 55-56 cm über dem Boden.
D.H. zwischen Reifen und Kotflügel sind ca. 2cm Luft!
Auf den Bildern von Euch sieht das aber anders aus. Da schließt der Reifen bündig ab.
Bitte messt doch mal nach.
