--- Kadett steht schief (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=13048)
Geschrieben von classicfan am 04.06.09 um 16.54:
  Kadett steht schief
So, nachdem der Rote Flitzer wieder auf der Strasse ist stelle ich leider fest, das er hinten rechts und links unterschiedlich hoch ist.
Habe die Schrauben-Federn nur strahlen und beschichten lassen, daran kann es doch eigentlich nicht liegen.
Habe ich evtl. beim Zusammenbau der Achse etwas falsch gemacht und unter Spannung verbaut was diesen Höhenunterschied zur Folge haben könnte?
Evtl. der Stabi?
Hat jemand eine Idee? confused
Geschrieben von benemu am 04.06.09 um 18.10:
  RE: Kadett steht schief
Hey!
Kann dir leider keine lösung anbieten, aber meiner hängt auch nach rechts, wenn man ihn von hinten betrachtet!
Denke aber das ist normal, wenn der Fahrer drinen sitzt, passts ja wieder smile
Grüße. bene
Geschrieben von örni am 04.06.09 um 18.11:
Hi Classicfan,
löe doch mal alle 4 Schrauben der Längslenker und die vom Panhadstab.
Dann stellst du den Kadett auf einer ebenen Fläche ab und ziehst die Schrauben an.
Jetzt sollten alle Gummibuchsen spannungsfrei sitzen.
Wenn das nicht hilft Federn raus und nachmessen.
Geschrieben von Kadettboy am 04.06.09 um 19.09:
ja so würd ich auch tun kann ja sein das sich eine Feder gesetzt hast und du hast es vorher nurnicht gesehen
MFG Jenne
Geschrieben von smeagol am 04.06.09 um 22.18:
Schaut bitte vorher nochmal in das Werkstatthandbuch oder die Reparaturanleitung!
Der Wagen muß belastet werden, bevor einige der Achsschrauben angezogen werden!
Ob das jetzt allerdings für die Vorder- oder Hinterachse oder für beide gilt, kann ich aus dem Stehgreif nicht sagen!
