--- zündung einstellen mit corsa kopf (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=12964)
Geschrieben von Trombone am 18.05.09 um 15.39:
hat jemand erfahrungen mit den zündeinstellungen wenn man nen Corsa a kopf verbaut hat?
kommt mir so vor als wenn ich den zündzeitpunkt auf über 10grad früh stellen muss damit er ordentlich läuft,
is das nicht schon recht viel?
würde mich über ideen freuen!
MFG
Geschrieben von trashman am 18.05.09 um 17.40:
Hast du denn auch noch die originale Kurbelwellen-Riemenscheibe drauf ?
Hatte beim 12S mal eine vom 11SR montiert, weil die andere verbogen war...
Habe Stunden mit dem Einstellen verbracht, bis ich merkte, daß die Markierung
auf der Scheibe um ca. 7mm versetzt ist...
Geschrieben von Gert Bijvank am 18.05.09 um 19.03:
RE: zündung einstellen mit corsa kopf
Corsa Motor 1.0S hat 10 grad vorzündung; aber nur bei einer Corsa-Kopf??
Geschrieben von Greenie am 18.05.09 um 19.38:
Bis und Ab Fahrgestell haben verschiedene Markierungen auf der Riemenscheibe.....mußte ich auch schon feststellen.....
Geschrieben von Lehrbua am 18.05.09 um 20.24:
der unbearbeitete corsa kopf ändert nichts an der zündung.
beim letzten zzp einstellen waren wir bei 14° und mit der einstellung läuft der motor immer noch hervorragend
Geschrieben von Trombone am 19.05.09 um 15.29:
Ja riemenscheibe is original, auch wenn sie etwas eiert, der Kopf is e12gv korsa der motorblock 12n ich dachte auch das die markierung immer ot anzeigt und mann die frühzündung an der stroboskoplampe einstellt...
14 grad könnte bei mir auch gut hinkommen! ich werds testen wie er am besten läuft, wenns eh keinen festen wert gibt und man bin 14 grad nix kaputt macht;)
Geschrieben von Kurt am 25.05.09 um 08.41:
Zündung sollte im Leerlauf bei abgezogenem Unterdruckschlauch am Verteiler bei 0°OT (markierungen direkt gegenüber) liegen.
Bei manchen motoren ist wenn die Markierungen stimmen also die Zündpistole auf 0 steht und der Verteiler so eingestellt wird das er
lt. Markierung auf OT steht mit 5° vorzündung versehen.
Seht ihr wenn der Kopf abmontiert ist das bei dieser Markierung noch nicht ot erreicht ist.
Ist glaub ich bei allen 1200er so bin aber nicht sicher!
