--- Tachonadel zittert/warum? (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=12952)
Geschrieben von Dirk am 15.05.09 um 20.57:
Hallo Leute,
meine Tachonadel zittert immer leicht im Bereich bis 80Km/h,
danach ist es weg, dann ist der Zeiger schön ruhig.
Kann man dem Problem selber Herr werden, wenn ja wie?
Habe schon mehrere Tachos eingebaut, früher oder später haben sie alle die gleiche Problematik.
Die Tachowelle ist neuwertig, hatte sie als erstes gewechselt,
aber alles wie gehabt, von daher liegt es wohl am Tacho.
Vieleicht hat jemand einen Tip für mich, geht mir nämlich echt
auf die Nerven.
Dirk
Geschrieben von kadettblimo am 15.05.09 um 21.16:
  RE: Tachonadel zittert/warum?
hat ich auch schon, oder besser gesagt, immer noch. Mittlerweile ist mir das wurscht, ist nämlich nicht nur im B-Kadett so, sondern auch in meinem Ascona A. Nachdem ich da schon mehrere Tachos getauscht hatte, jeder ein bisschen an einer anderen Stelle rumgezappelt, hab ichs aufgegeben....
Geschrieben von Dirk am 16.05.09 um 06.40:
  Tacho
Hallo Dieter,
aufgeben gibt`s nicht, das muß doch eine Ursache haben die man in den Griff bekommt, bisher hat doch immer jemand hier mit irgendeinem guten Tip weitergeholfen, oder sind wir an die Grenzen gekommen???
Dirk
Geschrieben von Lehrbua am 16.05.09 um 07.20:
Hatte das Problem, nachdem ich den Drehzahlmesser eingebaut hatte.
Dabei hat sich die Welle ein wenig, ca. 1-3mm aus dem Getriebe heraus verschoben. Nachdem zurückschieben in das Getriebe und dem ordentlichen Anschrauben am Tacho war das Zittern wieder weg.
Geschrieben von 68-LS-Coupe am 16.05.09 um 08.28:
Vielleicht ist es die Wellenhülle?
Tom
Geschrieben von Gert Bijvank am 16.05.09 um 09.10:
Ich würde auch sagen; Kabel los nehmen, saubern, einölen, unten und oben richtig gut einstecken und festdrehen. Sehen was das gibt.
Geschrieben von KrystynaKadett am 16.05.09 um 12.52:
Moin
hatte meiner auch, besonders bei extremen Minusgraden. (hörte aber bei mehr als 150 km/h auf) biggrin
Das Öl ist bestimmt verharzt. Alles ausbauen und ab in ein Spiritusbad und hinterher neu ölen.
Geschrieben von Dirk am 16.05.09 um 14.54:
  Zittern
Hallo Peter,
das wäre eine Möglichkeit, funktioniert deiner denn wieder tadelos?
Dirk
Geschrieben von zisch98 am 17.05.09 um 12.02:
hallo!das problem hatte ich bei meinem auch mal.ich denke,der grund hierfür ist zuviel spiel der welle in der außenhülle.dadurch fängt die welle an zu"schwingen"ich habe bei meinem kadett die welle einfach so verlegt,daß sie an irgend einer stelle in einem etwas engeren radius um die ecke geht und das problem war erledigt.vielleicht kann man zb hinter dem cockpit mittels kabelbinder eine"künstliche rundung"legen-dann müßte sich das auch erledigt haben. viele grüsse!
Geschrieben von SalaMonika am 17.05.09 um 12.20:
[Blödelmodus an]
Die hat Angst vor Dir tongue
[Blödelmodus aus]
Geschrieben von Dirk am 21.05.09 um 16.53:
  Tacho
So, da ich mit mehreren Tachos das selbe Problem hatte, habe ich mir die Tachos aus der Kiste mal vorgenommen, habe alles was sich dreht und so zugänglich ist ohne das Teil ganz zu zerlegen mit dem ein oder anderen Tröpfchen Öl versehen,dann alle umgedreht, auf die Skala Seite gelegt und den Anschluß für die Tachowelle mal mit Öl geflutet und 1-2 Tage liegen lassen, den erst besten habe ich mir gegriffen und mal eingebaut, bisher läuft alles klasse, kein Zittern mehr, wie Neu.
Nur mal so zur Info, ohne Gewähr natürlich, vieleicht ist in einer Woche auch wieder alles beim Alten, man wird sehen.
Dirk
Geschrieben von babenhau am 22.05.09 um 16.25:
Es gibt Gummiringe die oben in der Welle beilegt werden.
Schönen Gruß
