Geschrieben von Greenie am 04.05.09 um 20.51:
RE: Was beachten seit 1990 abgemeldet
Original von Lepo1990
es ist mal neues oil und kühlwasser draufgekommen.
Lepo |
Waschen
Spass bei seite....alle Öle wechseln,Bremsflüßigkeit wechseln,Bremsschläuche erneuern,Kraftstoff erneuern,Frostschutz ergänzen,Batterie erneuern und Fahren....
Geschrieben von Tom-OP66 am 05.05.09 um 00.22:
Hallo Lepo,
Glückwunsch dem baldigen Kadettfahrer.
Mein Auto stand über 20 Jahre still und ruhig in einer Halle und wir (Vorbesitzer-Opel Werkstatt) haben vor dem ersten Startversuch folgendes gemacht:
Zündkerzen raus, in jedes Loch einen Spritzer Motoröl, dann Motor "von Hand", in diesem Fall auf die Hebebühne und dann am Hinterrad gedreht, den Motor einige Runden durchgedreht. Ging auf Anhieb gut und leicht.
Dann Ölwechsel mit Filter, neue Batterie rein, Benzinfilter vor die Pumpe gebaut, Benzin in den Tank und dann gings los. Ist beim ersten mal angesprungen (bischen Orgeln bis Sprit gefördert wurde, aber dann war der Motor sofort da)
Dann richtig große Inspektion: alle Bremsschläuche neu, Bremsflüssigkeit ebenso, alle Bremsen auf Leichgängigkeit gecheckt. Neue Reifen, auch wenn Profil noch gut.
Kühlflüssigkeit ausgetauscht. Neue Zündkerzen und Unterbrecher samt Kondensator. Ventile eingestellt. Luftfilter neu. (bzw. bei mir: ausgewaschen)
Vielleicht machts jemand anders nicht so, aber ich habe gute Erfahrungen mit dieser Vorgehensweise gemacht.
Man weiß ja nicht, was in der Vergangenheit alles gemacht wurde und so ist man Servicemässig wieder auf dem neuesten Stand und große Kosten siind auch nicht angefallen. Wenn das Auto so lange gestanden hat, ist TÜV sowieso fällig und wenn man vorab alles auf Vordermann gebracht hat dann klappts auch mit den Herren im blauen (oder grünen) Kittel auf Anhieb. (war bei mir jedenfalls so)
Das war vor 2 Jahren , dazwischen habe ich nur alle Gummischläuche im Motorraum erneuert (musste nicht unbedingt sein, aber sicher ist sicher, waren schon etwas rissig aber noch dicht) und die üblichen Ölwechsel etc. gemacht. TÜV vor 4 Wochen (ohne Mängel !!!!)
Grüß und viel Spass Thomas
