--- Masseproblem? (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=12879)
Geschrieben von rekordc am 03.05.09 um 22.32:
  Masseproblem?
Hallo zusammen. Bin neu im Forum und stelle mich daher kurz vor. Komme aus Düsseldorf und fahre seit ca. 2 Jahren einen Kadett B,
Bj. 72. Meine Opelleidenschaft begann schon mit 18. Ein Kadett Bj. 67, leider total durchlöchert! Danach folgten mehrere Rekord C und D um jetzt ''back to the roots''.
Aber jetzt zu meinem Problemchen...
Beim Bremsen geht vorne auf beiden Seiten Abblendlicht an. Bremslicht funktioniert aber nicht. Außerdem kann man bei laufendem Motor und betätigen der Bremse den Zündschlüssel ziehen, ohne das der Motor ausgeht! Was ist los? Sicherungen und Sicherungskasten habe ich schon erneuert, ohne Änderung. Vermute Massefehler, aber wo kann ich gezielt suchen?
Hat jemand schon mal ähnliches gehabt?
Geschrieben von schosch am 04.05.09 um 06.45:
hab auch schon mal ein ähnliches Problem gehabt.
Bei mir waren es dann die Massekabel im Motorraum.
Das Massekabel vom Motor zur Karosse und das Minuskabel von der
Batterie.
Nach Austausch der beiden Kabel war alles wieder in Ordnung.
Darüberhinaus versuch´s mal mit der Forumssuche. Zu Masseproblemen
gabs hier schon oft Beiträge mit vielen guten Tipps.
Gruss
Georg
P.S.: Herzlich willkommen hier im Forum. Wink 2
Geschrieben von Kurt am 04.05.09 um 09.39:
  RE: Masseproblem?
Dein Problem liegt in den Heckleuchten (Masse?).
Du hast einen Schluß vom Bremslicht zum Schlußlicht. Wenn du bremst kommt Strom an die Lampen der Bremslichter und geht über den Schluß in die Leitung für Standlicht.
Wenn du auf der Bremse stehst und das Licht an ist bekommt die Zündung verkehrt herum Strom vom Dauerstrom des Standlichtes und der Wagen geht nicht aus.
Prüfe kabel, Lampen, Fassungen und Masse der Rückleuchten!
Geschrieben von KrystynaKadett am 04.05.09 um 11.21:
Moin
tippe auch mal auf einen Massefehler. Die E-Anlage holt sich dann die Masse über die Glühfäden von den Glühlampen und dabei kommt dann so ein Blödsinn raus.
Hatten mal solch einen Fall bei einer E-Installation in einem Mehrfamilienhaus. Dort war der Nulleiter im Hausanschluß abgeschmort und die Anlage hat sich den Null, bzw. Masse über die Wasseruhr und Leitung besorgt. Als einmal ein Mann von den Stadtwerken kam um die Uhr zu wechseln gab es beim Ausbau einen riesigen Blitz und Knall und die Bude war dunkel.
Geschrieben von Big-Elch am 27.10.09 um 19.37:
  RE: Masseproblem?
und - Fehler gefunden? die Auflösung ist auch immer interessant für uns alle smile
lG,
Geschrieben von Tom-OP66 am 27.10.09 um 20.34:
da war doch mal was mit Heckleuchten, war schon einmal ein Thema.
Birne falsch herum drin, 2 Faden Glühlampe, Bremslicht und Rücklicht in einem, Birne falsch herum reingewürgt, stromfluss beim bremsen über die Lampe, Motor läuft weiter ohne Zündschloss.
Ich würde dort mal schauen wie auch schon ähnlich beschrieben.
Gruß Thomas
Geschrieben von trashman am 27.10.09 um 21.06:
Bernd, middie Auflösung ham se das hier nich so....
Geschrieben von Big-Elch am 28.10.09 um 14.55:
Original von trashman
- und genau das finde ich schade ! es könnte doch jeder was lernen !
....noch schlimmer finde ich allerdings, wenn Kaufgebote- oder Gesuche noch lange stehenbleiben, obwohl das Geschäft längst schon erledigt ist motz
