--- Kühleraktion OHV (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=12859)
Geschrieben von barny4711 am 29.04.09 um 18.56:
Kühleraktion OHV
N'abend,
seit Jahren verfahre ich bei defekten Kühlern folgendermassen:
1. Kühler futsch
2. Zum Schrotti fahren
3. halbtoten Kühler kaufen
4. einbauen
5. glücklich sein
6. goto1
Hat zur Folge dass sich im Keller eine stattliche Anzahl undichter Kühler befindet, die man natürlich nicht wegschmeisst. Habe nun folgende Idee: Alle im Paket zum Kühlerdienst meines Vertrauens bringen, einen guten Paketpreis aushandeln und zum Selbstkostenpreis an Forumsmitglieder weitergeben. Hätte für mich den Vorteil mir 1 oder 2 neue Kühler weglegen zu können und für uns alle das wir vom Paketpreis profitieren.
Wer hätte denn Interesse? Ich könnte 7-10 Altkühler in die Aktion einbringen.
Preis weiss ich noch keinen, käme letzendlich auf die Menge an.
Rückmeldungen sind erwünscht.
der Barny
Geschrieben von doktor motor am 29.04.09 um 21.44:
die kollegen im rekord/commodore forum hatten mal den hinweis auf einen kühlerdienst in itzehoe, der sehr günstig+gut arbeitet, ein bekannter hat dort seinen c-rekord kühler für nen hunni machen lassen (3-reihiges netz), mit überaus erfreulichem ergebnis.
meiner wird sicherlich auch bald wegrotten, hätte auch interesse an nem tauschkühler (ohne automatik)
kann gerne mal die adresse herausfinden.
gruß, stefan
edit weiss, daß meine recherche damals eine spanne von 350 oiro (!!!) über 220 oiro (!!) bei hiesigen lamellenlötern ergab...
Geschrieben von kadettblimo am 30.04.09 um 06.42:
ohv-Kühler aus Kadett B und Ascona A hab ich auch noch nen Haufen rumliegen. Ob die noch dicht sind, keine Ahnung. Dazu noch CIH-Kühler aus Ascona/Manta A+B
Wenn´s was wird und preislich interessant ist, würde ich die in die Waagschale werfen
Geschrieben von barny4711 am 05.08.09 um 08.33:
Update
Hallo Zusammen,
die Sache nimmt langsam Form an...
Wie's aussieht ist die Überholung von Serienkühlern für die OHV's uninteressant, da noch neu verfügbar und die Preise für eine Überholung höher sind.
Was aber interessant sein könnte ist, die Kühler bei der Überholung auf Hochleistungsnetzte umzubauen und somit den Temperaturhaushalt im Sommer bzw. für getunte Fahrzeuge sauber zu bekommen.
Ich denke bis Anfang nächster Woche alle Infos zusammen zu haben.
Grüsse
Barny
Geschrieben von baker1959 am 05.08.09 um 11.44:
Der OHV braucht kein HLN
Gruß B
Geschrieben von barny4711 am 05.08.09 um 11.58:
@baker: kann ich so nicht ganz bestätigen. Im Sommer mit etwas Dampf über die Autobahn oder im Gebirge habe ich die meisten meiner OHV's schon knapp an bzw. in den roten Bereich bekommen. Thermostat etc. in Ordnung.
Man kann sicher auch nen modernen E-Lüfter draufpacken um dem Abhilfe zu schaffen, ist aber Geschmacksache.
War bei Dir Temp. mässig bisher immer alles OK?
Gruss Barny
Geschrieben von KrystynaKadett am 05.08.09 um 12.13:
Moin
glaube auch nicht das ein OHV solch einen Kühler braucht. Fahre viel Autobahn und mit Anhänger.
Die Temperaturanzeige geht dabei nicht mal bis zur Hälfte von der Skala. Denke eher Dein Kühler ist dicht von Ablagerungen im Inneren. Einmal durchspülen.
Gruss Peter
Geschrieben von baker1959 am 05.08.09 um 14.10:
Original von barny4711
Gruss Barny |
Ja es war nie kritisch auch im Sommer nicht bei scharfer Fahrweise.
Allerdings hatte mein Auto erst 30T Km gelaufen.
Gruß B
Geschrieben von kadettmarcel am 05.08.09 um 14.58:
es ist wohl richtig, dass ein serienmässiger OHV nicht unbedingt einen Hochleistungskühler braucht.
Es macht aber hochgradig Sinn, wenn man im Zuge der Umrüstung auf einen Elektrolüfter auch gleich auf HKL umbaut, damit der Lüfter entsprechend weniger läuft.
Ich habe dies an meinem serienmässigen 1,1S getan: 3-reihiges Netz einziehen lassen und Elektrolüfter davor.
Den Umbau habe ich letztes Jahr gemacht, Adresse siehe unten. Das Netz hat unter 100EUR gekostet. Da ja nur die Wasserkästen wiederverwendet werden ist dies im Vergleich zu einem neuen Serinekühler ein akzeptabler Preis.
Kuehler Willems Limited
Herr Horst Willems
Bonner Str. 529
50968 Köln
Telefon +49 (0)221-376 1111
Telefax +49 (0)221-384 754
E-Mail-Adresse
info@kuehler-willems.eu
Geschrieben von barny4711 am 05.08.09 um 16.04:
@Kadettmarcel:
100€ Komplettpreis inkl. Umbau. Prüfung etc. oder nur für das Netz an sich?
Barny
Geschrieben von Greenie am 05.08.09 um 20.13:
ich hab auch noch 2 defekte OHV Kühler hier liegen...so ein HLN würde schon Sinn machen bei meinem.....
Geschrieben von Shifty am 05.08.09 um 21.30:
Huhu,
ich hätte auch noch einen, vielleicht zwei und interesse
Alex
Geschrieben von trausti am 05.08.09 um 23.03:
passt zwar nicht ganz zum Thema, ist aber eventuell immer noch eine Alternative für undichte Kühler:
Vor 25 Jahren wurde der undichte Kühler von meinem Caravan in der Türkei ausgebaut, mit Wasserschlauch (Adapter) unter Druck gesetzt, undichte Stelle markiert und gelötet. Ca 45 Minuten Arbeit. Hat danach immerhin -wenn mich die Erinnerung nicht trügt - zwei Jahre und noch viele tausend Kilometer gehalten.
Hat jemand von Euch Erfahrung mit dieser damals scheinbar häufigen Reparaturmethode? Was spricht dafür oder dagegen?
Christian
Geschrieben von barny4711 am 06.08.09 um 05.28:
Hallo Trausti,
prinzipiell spricht nichts dagegen, kann man mit ein bißchen Übung sogar selbst machen, bzw. jeder Kühlerdienst. Sollte als schnelle und günstige Reparaturlösung meistens gehen.
Bei mir ist das Problem nicht akut (alle Kadetten haben gerade dicht Kühler verbaut) aber die ganzen halb und ganz vergammelten Kühler im Keller nehmen einen Haufen Platz weg und so wie sie sind kann ich sie nicht verbauen. Wenn ich dann doch mal einen brauchen sollte hab ich wenig Lust einen halb verstopften und korrodierten Kühler zu löten, der mir in absehbarer Zeit wieder (meist an anderer Stelle) hochgeht.
Deswegen die Idee.
Es sind sogar noch ein paar dabei die dicht sind, aber z.B. die ganzen Lamellen verbogen und verdrückt, der Lack überall ab und korrodiert und sowas möcht ich mir dann doch nicht einbauen da ich täglich ca. 120km mit dem Fahrzeug zurücklege.
Grüsse Barny
Geschrieben von kadettmarcel am 06.08.09 um 11.29:
Die 100EUR war der Komplettpreis des Umbaus und abdrückens inklusive einlöten einer Gewindebuchse für den Thermostatschalter im unteren Wasserkasten.
Lediglich die Lackierung des netzes war nicht so doll. Also habe ich nochmal 10EUR in hitzefeste schwarze Farbe investieren müssen.
Ich hab bei der letzten Oldtimerrallye den Besitzer eines weiteren Betriebes in Kerpen-Türnich kennengelernt.
Ich werde heute abend mal den Kontakt oben ergänzen. Dieser Betrieb baut alles mögliche, auch Alukühler.
Geschrieben von Shifty am 13.08.09 um 06.17:
Huhu,
wollte mal Fragen ob du schon Infos bekommen hast.
Alex
Geschrieben von barny4711 am 13.08.09 um 14.48:
Mahlzeit,
hab dort angerufen, da die Rückmeldung längst überfällig war.
Mein Ansprechpartner ist zurzeit krank...
Sobald es neues gibt, stell ich es ein
Grüsse!
Barny
Geschrieben von kadettmarcel am 13.08.09 um 15.19:
Kühlerbau
Also,
der andere Betrieb ist:
A.Reiter und Söhne , Röntgenstr 103, 50169 Kerpen-Türnich. Tel 02237/657766
www.Behr-Service-Reuter.de
Ich würde mich übrigens mit zwei Kühlern beteiligen, wobei ich allerdings noch einen gebrauchten zum umbauen benötige. Alle Angebote sind willkommen.
Geschrieben von barny4711 am 13.08.09 um 20.52:
Wenn die sache wirklich ins Rollen kommt, bring ich gerne 6-7 Kühler umsonst mit ein, d.h ohne das jemand ein Altteil bringt. Ich selber möchte eigentlich nur einen orginalen in reserve und einen mit HLN zum testen.
Barny
Geschrieben von polifax am 14.08.09 um 10.23:
ja, dann will ich auch mal interesse zeigen, wenn nötig wäre auch ein überholfähiger kühler da...bitte melden!
