--- Wapu die x-te (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=12852)
Geschrieben von foeppinger am 28.04.09 um 20.17:
  Wapu die x-te
nochn problem:
Motor macht beim Gaswegnehmen Schnattergeräusche,ventile sind eingestellt.Scheint von der Wapu zu kommen mad Lager icon_question
Hab noch ne Wapu vom 1,1N Motor,passt die auf den S-Motor icon_question
und kann man vor dem einbau prüfen,ob sie ok ist icon_question
Gruß Föpp
Geschrieben von Schrägheck am 28.04.09 um 20.27:
die ohv Wasserpumpen passen alle untereinander.
Nur die von den Fronttrieblern (Kadett D/E, Corsa) haben nur 3 Löcher für die Riemenscheibe.
Es gibt noch den Unterschied des zusätzlichen Anschluss- Stutzens für den Heizungsschlauch.
(B ohne, ab C mit, lässt sich aber mit anderem Schlauch anpassen)
Schnattern kommt oft von der Steuerkette.
Das ist zunächst bei Teillast hörbar, im Leerlauf evtl. auch, bei Vollast oder beim Beschleunigen weniger bis nicht.
Klingt im Leerlauf wie "schlack schlack....."
Ansonsten rappelt am Kadett so einiges.
Die genaue Ursache ist oft schwer zu finden.
(z.B. Schalthebel oder Auspuff)
Die Kardanwelle macht auch so manches Geräusch, wenn das Kreuzgelenk schlecht ist.
In Hinterachse und Getriebe ist auch selten Totenstille.
Die Wasserpumpe kannst du ausschliessen, wenn das Geräusch ohne aufgelegten Keilriemen verschwindet.
Geschrieben von Kurt am 29.04.09 um 07.15:
  RE: Wapu die x-te
WAPU passt auf alle OHV.
Geschrieben von foeppinger am 30.04.09 um 23.01:
  RE: Wapu die x-te
Gefahr erkannt,Gefahr gebannt cool
Das ominöse Geräusch kam von der Lima biggrin
Die Motorvibrationen haben sich über die Spannschiene und die Feststellschraube auf die Lima übertragen.
Hab die Schraube mit Gummischeiben unterlegt und nu ist Ruh klatsch
Die Wege des Herrn sind oft unergründlich kiff
Wink 2
