--- Ausstellfenster nachrüsten? (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=12632)
Geschrieben von KadettillacB am 27.03.09 um 09.58:
wollte mal fragen, ob jemand vielleicht noch komplette Ausstellfenster mit Scharnieren und Chromrahmen übrig hat, weil ich meine Standard-Limo damit ausrüsten will.
An der Karosse muß nix verändert werden, oder?
Geschrieben von Manta-Psycho am 27.03.09 um 10.03:
Also rumliegen habe ich kein - nur einige Punkte, die zu bedenken sind:
1. Sind die Öffnungen für die Scharniere in der B-Säule (ich meine keine schwäbischen, jungen Schweine) serienmäßig vorhanden?
2. Hat ein evtl. vorhandener Chromrahmen um das Fenster die passenden Ausschnitte (ggf. bitte nicht reinsägen, sondern austauschen!!!)
3. Sind die Befestigungspunkte für die Schrauben des Klabbmechanismus vorhanden?
Ich weiß die Antworten leider nicht, wollte aber die Punkte hier nur nennen, da Du das evtl. auch alleine prüfen kannst.
Geschrieben von Yogi am 27.03.09 um 10.16:
Normalerweise sind die Löcher für die Scharniere an der B-Säule vorhanden.
Und die Chromrahmen haben die Ausschnitte immer.
Wie das an der C-Säule ist weiß ich allerdings nicht, aber das sind ja auch nur drei kleine Löcher.
Das Thema wird demnächst in den Bereich "Suche" verschobe.
Geschrieben von schosch am 27.03.09 um 11.29:
die drei Löcher an der C-Säule sind nicht vorbereitet.
Die müssen noch gebohrt werden.
Gruss
Georg
Geschrieben von KadettillacB am 27.03.09 um 11.37:
Sollte ja kein größeres Problem sein...
Geschrieben von CaravanLuxus am 27.03.09 um 13.55:
Man beachte: Es gibt je nach Modelljahr verschiedene Ausstellfensterknebelgriffe mit verschiedenen Lochbildern!
Es gab auch die Standardmodelle ohne Chromrahmen mit Ausstellfenstern (vergleiche Grand Prix), hier waren die Glasscheiben größer, damit der Spalt zum Karosserieblech nicht zu groß wird, da ja der Chromrahmen auch eine gewisse Dicke hat. Ich weiß nicht, ob es überhaupt passt, Standard-Ausstellfenster mit den Chromrahmen zu kombinieren...
Geschrieben von Kadetter am 27.03.09 um 18.16:
Mittlerweile ist ja alles gesagt, was auch
hier erwähnt wurde...
Woher kommst du denn genau in BW? Ich habe glaub noch übrige Fenster. Müsste mal suchen wo und ob ich beide Seiten hab.
Geschrieben von KadettillacB am 27.03.09 um 19.34:
Aus Obersulm bei Heilbronn
Schau mal nach ob du noch was findest...
Geschrieben von Kadetter am 05.04.09 um 11.15:
Ich hatte mal welche. Irgendsoein blödes Viech war da am Werk, hat überall seine Spuren hinterlassen und vermutlich auch meine Scheiben auf den Mopedtank geworfen. Folge: Mopedtank verbeult und Lack beschädigt, Scheiben leider kaputt. Der Klappmechanismus wäre allerdings eh nicht mehr drangewesen, hättest eh irgendwo anders auftreiben müssen. Und ich hab sie nicht mehr untersucht ob sie für links oder rechts waren...
Geschrieben von skippy am 05.04.09 um 14.49:
Original von Kadetter
Ich hatte mal welche. Irgendsoein blödes Viech war da am Werk, hat überall seine Spuren hinterlassen und vermutlich auch meine Scheiben auf den Mopedtank geworfen. Folge: Mopedtank verbeult und Lack beschädigt, Scheiben leider kaputt. Der Klappmechanismus wäre allerdings eh nicht mehr drangewesen, hättest eh irgendwo anders auftreiben müssen. Und ich hab sie nicht mehr untersucht ob sie für links oder rechts waren... |
saublödes viech....
eine frau?
*frechgrins*
Geschrieben von Kadetter am 05.04.09 um 16.00:
Nö, sonnst müsste es ne heisse "Mieze" gewesen sein. Hab diverse Tatzen-Abdrücke (Katze oder Marder?) auf meiner sonst neuwertigen Innenausstattung
Geschrieben von Kurt am 05.04.09 um 19.27:
RE: Ausstellfenster nachrüsten?
Hab sie an meinem auch nachgerüstet. An der Karosse sind die Aussparungen in der B-Säule für die Scharniere hinter dem Fenstergummi versteckt und müssen nicht erst geschnitten werden.
Das einzige was du an der Karosse machen musst sind die Löcher für den Knebelgriff zu bohren - was auch kein Problem ist.
Gummis habe ich bei PS-Autoteile bestellt und war bis jetzt zufrieden damit.
Wenn die Scharniere abgehen würde ich die von Reprotech nehmen (hier im Forum mit den Gummis bestellt die in der B-Säule stecken) sind sehr gute Alternative zum Original und halten auch besser.
Im Sommer geht bei den 2 türern und den Coupes nix über die Ausstellfenster gute Lüftung ohne Zug.
Wünsche gutes Gelingen!
