-- Verkaufe Teile/Fahrzeuge (https://archiv.kadett-b-forum.de/board.php?boardid=25)
--- Lagerbestand (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=12626)
Geschrieben von schnarchie am 26.03.09 um 15.44:
Lagerbestand
Ich habe durch einen glücklichen zufall einen Opel Lagerbestand bekommen.
Es sind teile dabei von Ascona C bis hin zum Astra H.
Ich bin schon seit tagen dabei die Sachen zu sortieren
Hat jemand von euch Interesse an diversen Teilen? Oder hat jemand TIS 2000 oder EPC?
Damit ich schneller Ordnung in die Sache bekomme?
Geschrieben von schnarchie am 26.03.09 um 17.25:
Geschrieben von schnarchie am 26.03.09 um 17.27:
das nervt etwas dass mann nur 80 kb hochladen kann.
Das hat zur folge das mann nix erkennen kann. also wer möchte dem schicke ich dir liste (befindet sich ständig in arbeit) per e-mail zu
Geschrieben von schnarchie am 14.04.09 um 08.10:
Geschrieben von schnarchie am 14.04.09 um 08.12:
322179 Omega B Gelenk aussen L
322180 Omega B Gelenk aussen R
324038 Ascona C Kadett E Spurstangenkopf R
344513 Vectra A Stützlager Stoßdämpfer vorne
564690 Vectra B Klemme Bremsleitung
607503 Montery Dichtung Zündkerze
607644 Vectra B O Ring Deckel Zylinderkopf
607949 Vectra B Unterlegscheibe Zahnrad an Nockenwelle
614932 Corsa C Torxschraube Kurbelwelle
618039 Senator Omega A Kurbelwellenlager 2,4 2,6 3,0
630408 Vectra B Kolbenring x16SZR C12 C16
632263 Vectra B Oelabstreifring x16SZR C12 C16
638479 Vectra A Zahnriemendeckel unten
641002 Vectra A Einlassventil 1,2 1,4
646913 Vectra B Dichtung Oelpumpe 1,6 XYZ
656148 Vectra A Ascona C Entlüftungsschlauch C16
672932 Corsa D Feder Kupplungspedal
684251
714303
720025
720044 Omega A Senator B Kugellager Hauptwelle
738733 Ascona C Kadett E Knopf Schalthebel
747212 Montery Frontera Omega AB Dichtung Automatikgetriebe
808339 Montery Campo Verschlussdeckel Tank
826916 Ascona C Kadett E Schließdämpfer Vergaser
831732
831958 Vetra A Ascona C Unterdruckdose 1,8
836721 Vectra B Schlauch Luftansaugung 1,6 1,8 2,0
848867 Ascona C Gaszug 1,8 E
849424
849514 Omega B Dichtung AGR 2,5 2,6 3,0 3,2
851780 Omega B Dichtung Roghr an Krümmer
854954 Montery Dichtung vorn Auspuffrohr mitte
856109 Omega A Halter Rohraufhängung vorn 2,3D
916382
1008505
1222603 Omega B Rückstrahler HR Caravan
1223249 Omega A Lampenträger HR Stufenheck
4294653 MIDI Bremssattel Reperatursatz vorne
4295189 MIDI Schalter Lenk- Zündschloss
4304284 Campo Dichtung Deckel an Zylinderkopf
4310095
4310478
4310601
4311698 MIDI Schalter Leuchtweitenregulierung
4311699
4312918
4313416
4402981 Morano Dichtung Oelpumpe
4409693 Vivaro Klammer Leiste Vordertür
4500393 Morano Einsatzecke aussen L Spiegel
4700903 Agila A Schlauchrohr an Kühler Einlass oben
4705663 Agila A Mutter Stoßfänger vorn
4705940 Agila A Halter Kühler Front oben
4705944 Vectra C O Ring AGR Ventil
4706220 Agila Türbremse Vordertür ab 3G
4706316 Agila Batterie ZV
5138189 Corsa C Griff Hintertür für ZV Anthrazit
5196670 Vectra C Blende Einsatz Steckdose f. Tunnelkonsole
5636427 Vectra B Umlenkrolle Zahnriemen x16 x18 Z16XE
5850614 Omega B Dichtung Krümmer 2,5D
5850638 Vectra B Astra G Dichtung Saugrohr 2,0D 2,2D
5851356 Corsa C Meriva Dichtung AGR
6207076 Corsa C Meriva Motorverriegelung Heckklappe
6235060 Omega B Steuergerät ZV
6237820 Vectra A Programmspeicher Steuergerät X16SZ
6238751 Vectra B Deckel Kabelsatz Amaturenbrett an Sicherungskasten
6240095
6240187 Vectra C Schalter Kupplung
6240251 Corsa C Meriva Schalter Oeldruck
6338027 Corsa C Meriva Thermostat 1,3D
6338473 Astra GH Corsa D Dichtung Flansch Wassereinlass
6822065 Zafira B Astra H Steuereinheit Heizung Charcoal Metallic
Geschrieben von schnarchie am 14.04.09 um 08.14:
140019 Omega B Fensterheber VL
152867 Corsa B/ Combo Seitenfenster hi
174851 Calibra Klammer Kotflügel Seitenverkleidung Tür
176731 Vectra C Puffer ScharnierKofferraumdeckel
324040
324045
324665 Omega A klemme Gelenk an spurstange
326938 Vectar C Mutter an Radnarbe Antriebswelle
344401 Astra F Puffer Stoßdämpfer
350109 Corsa A Lager Stabiwelle
352300 Astra F Dämpfungsbuchse Lenker 12mm
406561 Omega A Spannhülse Hinterachse
406605 Frontera A Spannhülse Hinterachse
406606 Vectra A Spannhülse Hinterachse
569909 Vectra B Schraube an Bremsschlauch
606731 Vectra A Dichtung Flansch wassereinlass 1,5D1,7D
607706 Vectra B Stopfen hi Zylinderkopf 1,7D
636324
636549 Vectra C Kettenspanner 2,2 L
636550 Vectra C Spann….2,2L
636671 Vectra B Zahnriemensatz 2,5 L
636735 Astra F Spannrolle 1,7D
636964 Vectra B Schraube Zahnrad an Nockenwelle L
638037 Corsa A Kad-E Gehäuse vorn Motorsteuerung 1,0 1,2
638048 Kadett E Deckel vorn 1,6D 1,7 D
638058 Vectra A Deckel Hinten
638202 Corsa A Kad E Dichtung Steuergetriebe
638260 Vectra B Dichtung Nockenwelle
638635 Omega A Deckel Nockenwelle
638653 Ascona C Buchse Zahnriemendeckel vo an deckel hi
638684 Vectra B Dämpfungsring Zahnriemendeckel
638729 Astra F Dichtung Deckel Zahnriemen
638784 Calibra Hülse Zahnriemendeckel 1,8 2,0
640020 Vectra B Stössel 1,6 1,8 2,0
640576 Omega A Schwinghebel 2,3D
641002 Astra F Einlassventil 1,4
641323 Montery Auslassventil 3,2
674913 Corsa Brückzugfeder Kupplungspedal
705815
734240 Astra F Schaltgabel 5 Gang F16
758913 Vectra B Sicherungsscheibe Kipphebel Schaltgetriebe 5Gang
828452 Corsa A Dichtung Vergaser 1,0 1,2
830882 Vectra A Kadett E Überholungssatz vergaser 1,3S 1,8S 1,6
831331 Kadett E Starterdeckel 1,3 S AT
834524 Kadett E Schlauch Luftfilter 1,8 2,0
836739 Calibra Vectra A Schlauchbogen Luftreiniger
837100 Omega A Senator B LFR
837516 Calibra Omega A Schlauch LFR
840121
840178 Ascona C Kadett E Seilzug 1,6D Kaltstart
842735
848956 Kadett E Seilzug Gasregulierung 1,3N At
849327
849508 Sintra Omega B Dichtung AGR an Saugrohr 2,5 3,0
849516 Corsa C Meriva Dichtung AGR an Saugrohr
849816
849828 Kadett E Hutze Auspuffkr 1,3N
850424 Calibra x20xev Dichtung Sekundärlufteinbl.
850506 Vectra B Dichtung Rohr vorn an Krümmer
850512 Corsa C Dichtung AGR an Saugrohr
850908 Ascona C Kadett E Flansch Vergaser 1,3 N
850917 Corsa A Dichtung Vergaser an Saugrohr 1,2
851780 Omega B Dichtung Rohr an Krümmer 2,5D
851804 Ascona C Anschlussrohran Saugrohr 1,3 1,6 1,8
852801 Calibra Vectra A Dichtung Rohr vorne
854559 Vectra B Flexrohr Auspuff vorne 1,6 1,8 2,0
854598
854938 Vectra B C Signum V6 Dichtung Auspuffrohr vorne
854954 Montery Dichtung Auspuff vorne 3,2
855300 Senator B Omega A Lambdasonde 2,0 3,0
855306 Senator B Omega A Lambdasonde 2,6 3,0
855523 Astra G Vectra C Meriva Lambdasonde 1,4 1,6
856000
856074 Sintra Dichtung Rohr vorn hinten 2,2 3,0
1103750 Omega B Klemmleiste an Kotflügel
1110853 Astra G halter Kotflügel L
1223232 Kadett E Lampentr Heckleuchte L
1224104 Astra F Gehäuse Kennzeichenleuchte
1230016 Omega A Senator B Innenleuchte
1235305 Montery MIDI Glühlampe Schalter Leuchtweitenregulierung
1235894 Vectra B Klemmmutter Konsole
1236269 Omega A Wegstreckenfrequenzgeber 9 Impulse 2,4 2,3D
1238287 Frontera B Sicherungskabelsatz 40A Motorraum
1239602 Frontera A Stopfen Schalterplatte
1240617
1244093 Ascona C Kadett E Kraftstoffanzeige
4293597 MIDI Campo Unterlegscheibe Kraftstoffeinspritzventil
4304339 Campo Keilriemen
4310472
4408145 Vivaro Hülse Kopfstütze
4408510 Vivaro Verbindungsstange Lenkung aussen L
4414486 Vivaro Griff Tür innen Rückwandtür
4702512 Agila Sicherung 80A
4708200 Agila Halter Heizung an Querträger unten
4806786 Antara Zierleiste VR Holzausführung
5650785 Astra G Zafira A Kühler Motoroel
5850545 Corsa C Vectra C Stehbolzen Deckel an Zylinderkopfhaube
5850633 Omega B Krümmerdichtung X 2,5TD
5850720 Corsa C Meriva Stehbolzen an Auspuffkrümmer
5850886 Astra G Corsa B Stehbolzen
5851374 Vectra C Dichtung AGR
5860899 Corsa C Meriva Dichtung Oeldrucklaufleitung an Turbolader
5905901 Vectra C Mutter Spurstange
6006037 Astra G Abdeckung an Scheibenrad
6207018 Vectra B Motor Fensterheber VR
6223210
6223510 Vectra C Kennzeichenleuchte
6237480 Omega A Senator B Steuergerät für Lenkung
6237753 Ascona C Kadett E Steuergerät Zündung
6238153 Corsa C Meriva Sensor Drehzahl Kurbelwelle
6238347 Omega B Sensor Drehzahl Hinterachse ABS
6238415 Vectra BC Signum Sensor Klopfgrenze Zylinder 2,0 2,6 3,2
6238564 Vectra B Relais Kühlergebläse mit Klima
6238604 Vectra B Relais Kompressor mit Klima
6238623 Astra Relais Nebelschlussleuchte
6238816 Corsa B Abdekcung Sicherungskasten
6240156 Omega B Bremslichtschalter
6850520 Omega B Kältemittel Kompressor+ Kondensotor 2,0 2,2
7222823 Corsa C Clip oben Bodenmatte
90356375
344507/522 Corsa A Stützlager Stoßdämpfer
623733.9 Vectra A Steuergerät Glühzeit 1,7 D
Geschrieben von schnarchie am 14.04.09 um 08.15:
344401 Astra F Puffer- Stoßdämpfer
353848 Kadett E Querlenkerschraube 14x150
406606 Spannring 4x4 Omega A/ Vectra A
411691 Sicherungsring Omega A/ Calibra
636137
638052
669179 Calibra-Vectra C20 LET
738030 Omega A Senator B
848978 Ascona C 1,6S-SH AT
1222905 Niet Sintra
1223739 Corsa A Heckl. Dichtung L
1236405 Caorsa B Halter Aussentempfühler
1237008 Astra F Deckel Sicherungskasten
1237272 Kadett E Deckel Sicherungskasten
1238507
1238541 Vectra A Omega A E18NVR Relais Steuergerät Vergaser
1242053 Ascona C Kadett E Hupenknopf
1242307 Vectra A Kadett E Hupenknopf für 3 Speichenlenker
1243005 Vectra B, Astra G, Zafira A, Radiobed.
1400533 Abdeckung Frontverkleidung Astra G Zafira A
1603144
1603181 Ascona C Kadett E Antriebsw. Innen AT
1607205 Ascona C Vectra A Kadett E Dichtsatz Getriebe
1612592 Radiobedienschalter. Vectra C Signum
1614064 Corsa A Teile Heckverkleidung
1718259 Corsa C Schmutzfänger vorne
1782763 Vectra A Calibra Masse….
2024009 Kadett E Dichtring oder Dachreling?
2086116 Corsa A Ascona C Hibtertürschanier
2262870 Vectra A Astra F Blende für Schanier Sitz R
2263115 Ascona C Kadett E Blende für Schanier Sitz L
2265612
2265645 Vectra C Signum Abdeckung Armlehne
2345878 Sintra Halter Laderaumabdeckung
4310471
4313211
4700742 Agila D……..
5850862 Meriva Vectra B 1,8 Saugr…..
5850963 Agila Corsa x12xfi oder E Z12XE
6238230 Vectra C Sensor Bremsbelag
322577 Calibra Vectra A Astra F Spurstange
324045
344513 Calibra Vectra A Stützlager Stoßdämpfer
406561 Calibra Vectra A Spannring hinten
406606 Calibra Vectra A Spannring hinten
432499
638049 Ascona C Kadett E 1,6D Zahnradabdeckung?
684670 Vectra B Motora…… R
764233
808356 Campo Tankdeckel
849510 Vectra 2,5
855300 Sen.3,0 Omega Astra Calibra 2,0 1,8 1,6 3,0
1008207 Corsa A,B Kadett E
1008213 Sintra für Alufelge
1234568 Ascona C Schalterplatte Heizung…
1282110 Vectra B 1,8 Calibra
1282116 Vectra B 1,8 Calibra
1312754 St… Luftleitblech Corsa B Tigra
1612649 Calibra Kennzeichenleuchte
2236913 Astra G Halter Riemen-Laderaumabdeckung
2237682 Astra G Tzafira A Gitterlautsprecher hi R
2337766 Sintra Abdeckung Seitenwand
2345817 Astra F Halteband Abdeckung Laderaum
2346116 Corsa B Heckleuchte innen R
2351941 Calibra Verkleidung Schiebedach
4291793 Corsa A Wisch…… Heckklappe
4292980 Midi Dichtung Rohr………
4294021 Midi Relais Wischer.
4310601
4311698 Midi Leuchtweitenregulierung
4409979 Vivario Düse Heckwaschanlage
4701745 Agila Verbindungsstange Lenkung innen
4702604 Agila Schließzylinder VL
4705018 Agila Relais Blinkleuchte
4706218 Agila Schloß VR
5138189 Corsa C Griff Hi für ZV
5184453 Astra G Tzafira A Prallbock
5196671 Vectra C Blende Steckd Tunnel
9287486
1224204
406771 Frontera A Dichtring Vorderachse
522614 Corsa B Handbrems
569909 Corsa C Meriva Vectra C Radnarbe vorn
636964 Vectra B Omega V6 Schraube Zahnriemen
638017 Ascona C kadett E Deckel Zahnriemen Hi 1,6D
638058 Ascona C Vectra A Deckel Zahnriemen hi 1,4 1,6
646913 Corsa C Dichtung Ölpumpe 1,4 1,6 1,8
1222906 Sintra Nietmutter Heckl.
1242046
1603230 Corsa C Faltenbalg Antriebs…..
1605074 Astra G Zafira A Corsa C Dämpfungsgewicht
1614046
2240309 Astra G Zafira A Kappe Hintertür
2261749 Sintra Hülsen Kopfstütze
2261785 Astra G Zafira A Hülse Kopfstütze
2261789 Vectra B Astra G Zafira Hülse Kopfstütze
2262152 Corsa B Rosette
2262939 Calibra Astra F Blende Sitz R
2263055
2263358 Calibra Vectra A Blende Sitz R
2263505 Vectra A Blende Sitz R
2263592 Astra G Zafira A Kappe Sitzschiene
2265642 Vectra C Abdeckung Armlehne
2345817 Astra F Abdeckung Laderaum
2345977 Astra G Clip Laderaumabdeckung mitte
2346129 Corsa B Öffnung Heckl Abdeck L
2346379 Vectra B Abdeckung Heckl L
2346447 Kadett E Abdeckung Heckl L
2346458 Kadett E Abdeckung Heckl R
2351952 Vectra B Befestigung Dachverkleidung
4290798 MIDI 88er-96
4295780 Riemen 88er-96
4311380
4313215
4806785 Antara Zierleiste VL
4806913 Antara Zierleiste HL
5656055 Calibra Omega A Schlauch Vergaservorwärmung
6240094
6240161 Astra G Zafira A Schalter Schiebedach hinten
Geschrieben von schnarchie am 14.05.09 um 12.40:
es sind wieder viele teile neu dazu gekommen
