--- Dichtung Ausstellfenster Glasbohrung (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=12621)
Geschrieben von Gisinog am 25.03.09 um 21.20:
hallo,
bei meinen ausstellfenstern sind die gummi oder plastikringe die am öffnungsklappteil dings dran sind alle zerbröselt. also ich meine die stelle hinten wo das glas durchbohrt ist und der ausklapphebel dran ist.
kann man das reparieren? weil so geht früher oder später die scheibe beim schließen kaputt da das metall aufs glas kommt.
Geschrieben von ElfSR am 25.03.09 um 21.32:
RE: Dichtung Ausstellfenster Glasbohrung
gab mal ne Nachfertigung davon...vielleicht hat noch einer welche liegen?
Geschrieben von Yogi am 25.03.09 um 22.07:
Jau, gibt es sogar in verschiedenen Farben, meine ich.
Jedenfalls hab ich mir vor zwei Jahren irgendwo welche gekauft.
Es gibt welche bei -->
Dr. Manta, guckst in den Shop unter Gummidichtungen und dann ganz unten. Kosten, glaub ich, 2,00 €
Geschrieben von smeagol am 25.03.09 um 22.15:
Ja
oder dieser doofe smeagol hier aus dem Forum dieser miese Teilegeier der A
der könnte das auch haben!
sogar die süßen kleine Mütterchen
und weil auch ein schlechter Ruf verpflichtet, nehme ich jetzt 10.000,- Euro für den Satz
Muhahahaha
kleinen Moment mit dem Anfall, die Pillen wirken gleich
bei interesse bitte eine PN
Geschrieben von Greenie am 25.03.09 um 22.20:
die Nachfertigung war damals glaub ich vom Christian (Manta-Psycho)
die waren ROT...hab ich auch drin....aber unser Smeagy hat doch alles was das Herz begehrt
Geschrieben von Manta-Psycho am 26.03.09 um 14.41:
Stimmt, habe noch irgendwo das Kuvert mit geschätzt 100 Stk. dieser Dichtungen rumliegen - sind rote Teile und haben damals einige hier vom Forum gekauft.
Da ich aber unserem Grünkopf nicht an den Karren fahren will
biete ich die Teile aktuell nicht an - Kommt noch dazu, daß ich gar nicht weiß, wo die Teile liegen - wahrscheinlich in irgend einem Karton noch vom Umzug im Speicher ...
@Grünkopf, äh, Smeagol:
Bevor Du weiterliest, schluck bitte noch 10 - 20 Stück Deiner Beruhigungstabletten!
Da bei mir auch ein Wechsel der Dichtungen ansteht ... braucht man die bei Dir gezeigten Muttern denn dazu? ja, ja, aua, aua
Geschrieben von Gert Bijvank am 26.03.09 um 15.19:
Ich habe deine Rote verbaut (Auto is auch (Kardinal)Rot); soferne ich mich erinnere sind die schöne Muttern wieder brauchbar (wenn das Chrom o.k. ist).
Nur eine kleine Achse muss man durchbohren; da habe ich ein Drahtstück mit kleine Muttern reingemacht.
Geschrieben von 11Coupe1972 am 26.03.09 um 15.40:
Brauche auch welche,
an smeagol:
was würd ich denn bei dir für nen Satz(beide Fenster) zahlen?
Geschrieben von Gert Bijvank am 26.03.09 um 15.55:
10.000,- Zimbabwanse Dollar
ist also recht billig
aahh sorry smeagol; ich kann es wieder nicht lassen :finger:
Geschrieben von KiemenCoupe1067 am 26.03.09 um 16.14:
dichtung
Hallo,ich brauche auch welche. Wie teuer sind die und die passenden Schrauben ?
Geschrieben von 11Coupe1972 am 26.03.09 um 17.20:
Was denn für schrauben? meinst du die man statt den Nieten verwenden kann?
Geschrieben von Yogi am 26.03.09 um 17.53:
Ich hab die vorsichtig mit ner Zange und nem Lappen raus- und wieder reingedreht.
Geschrieben von KiemenCoupe1067 am 26.03.09 um 19.30:
Muß mal gucken ob ich die ohne kaputt machen rausbekomme.eine ruhige hand und dann geht das schon
Geschrieben von ohv am 26.03.09 um 19.46:
Hallo zusammen,
die Dinger habe ich schon fertig, nur noch nicht verpackt und noch nicht im Shop. Aus schön weichem Guss-PUR gefallen sie mir besser als die harten, roten Drehteile. Gibt es ja auch im Set mit dem Gaspedallager, dem Kugelsitzring der Schaltung und der Gasgestängeführung, siehe
hier
der ohv
Geschrieben von Gisinog am 26.03.09 um 21.16:
alles klar, erstmal danke für die vielen antworten!
verfügbarkeit ist also gesichert, jetzt gehts um den austausch
diese querniete die die schraube verdeckt muss raus, nur wie macht man das am besten? mit zangen am glas zu arbeiten is immer nicht so schön
mit dem dremel die eine seite abflexen und danach ne 5er schraube durch mit selbstsichernder mutter vielleicht, oder wie habt ihr das gemacht?
Geschrieben von Yogi am 26.03.09 um 23.13:
Original von Yogi
Von außen mit der Zange und Lappen und von innen das Scharnier abdrehen.
Geschrieben von Manta-Psycho am 27.03.09 um 07.25:
Hat vielleicht jemand eine "Prinzipskizze" zur Darstellung der Sache hier?
Ich würde jedenfalls nur ungern die Teile ausbauen und dann feststellen müssen, daß ich noch irgendwas vergessen habe.
Geschrieben von schosch am 27.03.09 um 11.21:
ich hab die Sache folgendermassen gelöst:
die genietete Achse am Scharnier mit dem Dremel duchgeflext,
und den Niet durch eine Hülsenschraube aus dem Möbelbau ersetzt.
Das sind die Schrauben, die man für das Verbinden von z.B.
Küchenschränken benötigt. Haben den Vorteil das sie die richtige
Länge und die richtige Stärke besitzen.
Sieht super aus, ist von aussen nicht zu erkennen und jederzeit
wieder lösbar.
Ich versuch mal ein paar Fotos davon einzustellen.
Gruss
Georg
Geschrieben von schosch am 27.03.09 um 11.24:
Und noch eins:
Ich hoffe, das ihr mit den Fotos etwas anfangen könnt. Habe auch
lange nach einer Lösung gesucht.
Entweder Schraube mit Mutter oder Draht, oder, oder.
Finde dies bisher die beste Lösung.
Vor allem, weil nach dem Zusammenschrauben nichts mehr übersteht und
das Ganze aussieht wie vernietet
Gruss
Georg
Geschrieben von Kadetter am 27.03.09 um 18.02:
Es gibt auch noch die Möglichkeit vom Big-Elch...
Hier
