--- Massekabel Tankanzeige (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=12574)
Geschrieben von Koxi am 20.03.09 um 23.39:
Moin zusammen Top ,
die Tankanzeige von meinem kleinen GT zeigt immer voll an.Denke ist der Massekabel.Das Problem hab ich seitdem ich den Geber ausgebaut hatte und wieder mit neuer Dichtmasse/Dichtung eingesetzt habe.Wenn ich den Kabel vom Geber abziehe geht die Anzeige auf leer.Gehe also davon aus das die Anzeige funkionukelt.Kann ich mit einem Kabel auch direkt auf die Befestigungsschrauben vom Geber gehen?? crazy
Gruß Stefan
Geschrieben von CpFuture77 am 21.03.09 um 02.58:
leg ein extra massekabel vom tankgeber zum zb:rückleuchten sollte sich dann gegeben war zumindest bei mir so
seitdm keine probleme mehr
Geschrieben von 68er am 21.03.09 um 09.35:
hast mal in den Tank reingeschaut, ob der Geber vielleicht oben hängen bleibt (irgendwie verkantet beim Einbau?)
wenn du das Kabel abziehst, zeigt deine Anzeige auf jeden Fall leer an.
68er
Geschrieben von Altblechliebhaber am 21.03.09 um 11.09:
bei mir ist es umgekehrt meine nadel bleibt immer im unteren viertel hängen und mal ganz unten (ok in moment kommst hin :Dsmile aber auch wenn er voll ist ?!?!
Geschrieben von Rallye am 21.03.09 um 16.32:
Original von Altblechliebhaber
Bei Dir ist der Schwimmer im Geber"abgesoffen".
Geberausbauen, ollen Korken durch neuen Schwimmer ersetzen und alles in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren.
Dirk
Geschrieben von Koxi am 22.03.09 um 18.11:
  RE: Massekabel Tankanzeige
Moin zusammen Top ,
wat soll ich sagen.Hat alles nix geholfen resigniert Kabel gelegt und nix is.Zieh ich den Kabel vom Geber ab fällt die Anzeige auf leer und umgekehrt shoot .Massekabel hab ich jetzt ordentlich verlegt.
Die spinnt die Anzeige crazy Na vielleicht doch mit Reservekanister fahren.Oder jemand ne Idee??????? confused
Ich glaube die Sache mit dem Kork paßt bei mir nich.Oder is da auch Kork drin??Als Geber hab ich einen langen Zylinder in dem der Schwimmer ,der rauf und runter läuft.Vor dem zweiten Einbau hab ich ihn auch auf leichtgängikeit geprüft.Hat auch funkionukelt kopfkratz
Gruß Stefan biggrin
PS:Dafür ist gestern nach 4 Monaten Winterschlaf sofort angesprungen und hat keine weiteren Zicken gemacht.Halt nen alter Opel headbanger
Geschrieben von 68er am 22.03.09 um 18.17:
hast mal in den Tank geschaut (durch den Einfüllstutzen geht das ja) mit ner Taschenlampe?
schau mal ob der Schwimmer oben schwimmt und nicht verklemmt ist.
kannst ja mal mit nem dickeren Draht versuchen den Schwimmer runterzudrücken.
ich vermute der hängt oben irgendwie fest (hatte das auch schonmal)
und lass dabei mal jemand die Tankuhr beobachten.
68er
Geschrieben von Kadetter am 22.03.09 um 18.21:
Kenn mich beim GT nicht aus, aber das hört sich nach einem Tauchrohrgeber (heißt das wirklich so?) an. Da ist es etwas komplizierter. Hab aber von nem Bekannten schon gehört, daß er auch so einen wieder instandgesetzt hat (war bei nem alten Benz).
Geschrieben von ElfSR am 22.03.09 um 19.38:
tank`doch einfach voll, fahr 200 km, dann wieder tanken und ausrechnen, wie weit Du max kommst mit so einem Durchschnittsverbrauch!
Ich rechne beim Kadett für 40l Super Plus 400km Reichweite und bin damit immer auf der sicheren Seite!
Bei mir zeigt die Anzeige auch immer an was sie will, bzw bei Licht an zeigt sie weniger an!
Dann kommst Du aber nicht in Gefahr liegen zu bleiben!
Geschrieben von Koxi am 23.03.09 um 13.16:
Ja vielleicht haste recht.Ich glaub ,ich gebe mich diesmal geschlagen crazy Also wohl doch wie beim Moppedfahren nach de KM schauen kopfkratz Na geht ja auch,noch nen Reservek.rein und dann gehts schon. headbanger headbanger
Meine Frau hat gesagt,is halt nen altes Auto biggrin
Recht hat sie streichel
Trotzdem Dank für die Hilfen Top
Gruß Stefan
