--- Sch..Fensterkurbel (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=12567)
Geschrieben von foeppinger am 19.03.09 um 20.00:
Sch..Fensterkurbel
Tach leuts
Krieg diese blöde kurbel nicht ab
geht das nicht ohne das opel spezialwerkzeug oder die türfederzange
Geschrieben von örni am 19.03.09 um 20.14:
Türpappe mit Breitem Schraubendreher zurückdrücken und Klammer mit einem Abgewinkelten Draht oder einer Reißnadel herrausdrücken. Dauert bei mir ca. 20sec.
Klammer wird gegenüber der Kurbel eingesteckt muß also von innen endfernt werden.
Wenn möglich einen Lappen drüberlegen, die Klammer fliegt ganz gerne ein Stückchen. Meistens bis in die Letzte Ecke der Werkstatt.
Grüße Björn
Geschrieben von Yogi am 19.03.09 um 20.34:
Hatten wir schon mal: -->
Fensterkurbel
Ab und zu hilft die "Suche"
Geschrieben von KadettillacB am 24.03.09 um 23.49:
Mal als Tipp:
Nimm einen etwa 40mm breiten Blechstreifen, etwa 200mm lang.
Am Besten nicht zu dünnes Alublech.
Die Dicke muß gerade noch in die Klammernut der Kurbel passen. (wenn das Blech zu dünn ist, schiebst du es sonst an der Klammer vorbei)
-Kante dir ein Ende um 90° zum besseren Greifen (ca 20mm Bord)
-Am vorderen Ende feilst du eine Nut, genauso breit wie die Klammerführung in der Kurbel (12,5mm) und etwa 20 mm tief.
-Jetzt kannst du vom Kurbelarm her das Ding einfach in die Nut der Kurbel einschieben und die Omegaförmige Klammer springt heraus.
Aufpassen, daß du sie wiederfindest...
Entspricht vom Funktionsprinzip dem Originalwerkzeug und kostet fast nix.
Ich mach mir auch noch eins, dann mach ich ne Zeichnung und Fotos und stell die rein.
Geschrieben von Manta-Psycho am 25.03.09 um 08.15:
Und damit, KadettillacB, hast Du gleich ein Thema für unseren Werkzeugbereich.
