--- Richtiger Ölmessstab? (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=12261)
Geschrieben von MsSuperman am 09.02.09 um 14.07:
Bei meinem Motor macht der Ölmessstab nicht dicht. Da suddelt es immer raus.
Auf den Fotos sieht man das Loch vom Motor und den Ölmessstab. Ist das evtl. nicht der richtige? Was brauch ich für einen? Der Block (1,2S) müsste vom C-Kadett sein.
Geschrieben von inspector.kadett am 09.02.09 um 15.56:
  RE: Riichtiger Ölmessstab?
doch doch das ist schon der richtige.
ne gute lösung den dicht zu kriegen hab ich grad auch nicht frown
wie schauts denn mit dem verschleiss des motors grundsätzlich aus? normal dürfte da nicht so grosser druck im kurbelgehäuse sein dass es da rausbläst...
kurbelwellengehäuseentlüftung am luftfilter ist ja angeschlossen oderß
Geschrieben von HEINZ am 09.02.09 um 17.18:
Vielleicht ist auch der Kokoswollesiebeinsatz im Zylinderkopfdeckel total zugesifft. Mal köntrollieren !
Geschrieben von MsSuperman am 09.02.09 um 20.52:
Das roblem ist nicht der Druck, sondern das der Ölmessstab da driin ganz locker rumeiert. Der springt beim fahren raus. Der Gummi ist ist dünner als der Durchmesser vom Loch. Deswegen dachte ich das der falsch ist.
Vielleicht sollte ich mir mal einen anderen besorgen.
Geschrieben von Greenie am 09.02.09 um 21.09:
so wie ich das sehe,hast Du einen Meßstab vom Corsa aber einen alten 12er Block in dem das Maßstabröhrchen fehlt und der richtige Meßstab....
Normalerweise ist im Block ein Röhrchen,das nur eingepresst ist...wenn das fehlt ist das Loch um einen mm zu groß für den Corsa Stab....
Geschrieben von Andreas Hoffmann am 10.02.09 um 14.47:
So ein Problem habe ich auch. Ich habe einem CIH - Motor mit Aluölwanne. Der Ölmessstab sitzt in der Ölwanne. Dadurch ist das Loch im Block offen und es fehlt so wie es aussieht ein Röhrchen oder Buchse. Dadurch passt in diese Bohrung kein anderer Ölmessstab.
Kann ich dort einfach ein Kunststoffstopfen reinpressen oder entsteht dort zuviel Druck so das er rausfliegt?.
Gruß Andreas
Geschrieben von Greenie am 10.02.09 um 15.30:
Du hast ja einen Meßstab in der Wanne,also kannst die Bohrung verschliessen....der Druck entweicht ja über die Motorentlüftung,sofern sie nicht zugegammelt ist.......
Geschrieben von Andreas Hoffmann am 10.02.09 um 15.51:
Vielen Dank für die Info.
Gruß nach München aus dem stürmischen Hunsrück
Geschrieben von MsSuperman am 11.02.09 um 13.33:
Dann muss ich mal gucken, was ich da mache. Danke schon mal.
gruß
Geschrieben von skippy am 11.02.09 um 19.37:
hallo marco,
wenn du ne lösung hast lasse es mich wissen, ich hab das problem auch....gehe davon aus das der dichtgummi am stab geschrumpft ist.....
