--- Kurzschalter Getriebeproblem (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=12255)
Geschrieben von LDK-DK 82 H am 08.02.09 um 18.22:
traurig Kurzschalter Getriebeproblem
Heute trocken und salzfrei erfreut
Stand Wochenlang nur dumm in der Garage rum den B meine ich, Choke raus Schlüssel rum, sofort da. Richtig gierig ist er aus der Garage raus geschossen.
Beim Beschleunigen hätt ich fast ein Schleudertrauma gekriegt.
Leider wieder das Problem beim Schalten die Rückwärtsgangsperre sperrt nun gar nicht mehr. Man kann zwar am Kurzschalthebel (opel nannte es Sportgetriebe) ziehen
aber ob ich ziehe oder nicht bin ich gleich im R. Gang, auch wenn ich in den 2. schalte, geht der Schalthebel ohne Wiederstand zu weit nach links. Hat sich das Gestänge verstellt oder ist da was locker. Das Problem hatte ich seit dem ich den
B habe ab und zu, also mal , mal nicht. Kann mir jemand einen fachlich fundierten
Tipp geben.
KURT hut
Geschrieben von LDK-DK 82 H am 10.02.09 um 22.53:
  RE: Kurzschalter Getriebeproblem
Hat keiner einen Tipp?
Geschrieben von smeagol am 11.02.09 um 19.29:
Anm. des Mod
gibt es einen speziellen Grund warum du das Thema in "verkaufe Teile" gepostet hast?
verschiebe es mal dahin, wo es hingehört! blink
Geschrieben von smeagol am 11.02.09 um 19.51:
So wie sich deine Beschreibung liest, wird es wohl nicht lange dauern bis das nächst kaputt ist frown
Naja
Wenn du einen mit Sportschaltung hast, tausche die Verlängerung, die am Getriebe angeschraubt ist, komplett aus.
Die eigentliche Ursache findest du eh nur, wenn du die vorhandene zerlegst!
Für eine ordentliche Gebrauchte wirst du kaum mehr zahlen als für benötigte Ersatzteile!
Geschrieben von trashman am 11.02.09 um 20.17:
Würde mal sagen, Schalthebel rausnehmen, und gucken, ob dieser Metallklotz noch an Ort und Stelle sitzt. Und auch nicht zu sehr abgenutzt ist... eek
Geschrieben von skippy am 11.02.09 um 20.22:
evtl mal mit etwas mehr gefühl für die schaltung rangehen?
gierig nach beschleunigung...kalter wagen...naja...
jeder so wie er mag und meint.
frown
Geschrieben von LDK-DK 82 H am 11.02.09 um 21.46:
Original von trashman
Danke für den Tip, aber wie geht der Hebel raus, was muss ich tun?
Gruß Kurt
Geschrieben von LDK-DK 82 H am 11.02.09 um 21.49:
Original von skippy
frown
Garage warm nicht kalt, daraus folgt Wagen warm nicht kalt.
Geschrieben von LDK-DK 82 H am 11.02.09 um 21.52:
Original von smeagol
Anm. des Mod
Kein Grund.
Geschrieben von trashman am 11.02.09 um 21.52:
Musst die Schalthebelmanschette umkrempeln und den Sprengring darunter herausnehmen. Halt einen Lappen bereit, sonst hast du den Teppich voll Öl...
Geschrieben von LDK-DK 82 H am 11.02.09 um 21.54:
Hat vielleicht jemand eine brauchbare "Verlängerung"?
Gruß Kurt
Geschrieben von LDK-DK 82 H am 11.02.09 um 21.59:
Danke für die schnelle Antwort, der Teppich wird bestimmt nicht dreckich,weil ich leider keinen habe, nur eine bröselige Matte aus Gummi?, denke aber manchmal die ist aus gepresster Hühnerkacke. Ich suche einen richtig schönen aber bezahlbaren Teppich in grau ,schwarz oder rot, gibts wohl nicht mehr.
Gruß Kurt
Geschrieben von Frank1967 am 12.02.09 um 21.02:
Hallo Kurt,
wenn keiner auf Anhieb eine Verlängerung hat, hätte ich eine für Dich. Leider liegt die 20 km entfernt. Da komme ich aus Zeitgründen im Moment nicht hin. In vier Wochen bin ich wohl wieder da und könnte sie Dir mitbringen. Kannst Du Dir so lange behelfen?
Übrigens: Soweit ich weiß, ist der Schalthebel nicht dabei. Die Arbeit mit dem Sprengring musst Du Dir dann trotzdem machen.
Frank
Geschrieben von doktor motor am 12.02.09 um 22.13:
die probleme könnten auch von einem zerbröselten "kugelsitzring" herrühren.
dieses teil führt die kugel des schalthebels, wenn der nicht mehr vorhanden ist, können sich die ebenen verschieben, bis man fast keine gang mehr hineinbekommt, bzw. 2 gleichzeitig drin sind.
reprotec wird bald eine nachfertigung herausbringen, die von mir gestartete ist leider schon vergriffen.
bemühe mal die suche nach dem teil, da gibts allerhand zu lesen, vllt. kommt dir einiges bekannt vor.
gruß, stefan
Geschrieben von Gert Bijvank am 12.02.09 um 23.27:
:finger:bei mir war diese Kugelsitzring der Übeltäter
Geschrieben von LDK-DK 82 H am 13.02.09 um 10.16:
Original von Frank1967
Hallo Kurt,
Frank
Danke für das Angebot, werde wenn das Wetter wieder besser ist mal nach
Schwalbach fahren, dort ist ein Getriebe "Fuzzy" Walter Höhn, der repariert
jedes Getriebe ! sogar für BMW und Jaguar Vertretungen wo ein Getriebe mehr kostet als die ganze Karre. Ich kenne Ihn persöhnlich, habe ihm Hörgeräte angepasst.
Evtl. komme ich auf Dein Angebot zurück wenn nötig.
Gruß Kurt blink
Geschrieben von CpFuture77 am 13.02.09 um 20.40:
hatte bei mir auch das gleiche problem
hab dann den schalthebel rausgemacht und die nase die was unten dran einfach wieder mit einem schweisapparat die nase länger gemacht und zurecht gefeilt
seitdem keine probleme mehr mit der sperre
Geschrieben von LDK-DK 82 H am 14.02.09 um 00.24:
Original von CpFuture77
Scheint mir das Problem zu treffen, wie lang sollte dasTeil sein nach deiner Meinung
welches angeschweist wird.
Gruß Kurt
Geschrieben von CpFuture77 am 14.02.09 um 09.59:
bei mir wars vieleicht 1-2 mm einfach probieren
und was zuviel dran ist kann man einfach wieder wegmachen smile
Geschrieben von LDK-DK 82 H am 14.02.09 um 15.18:
Heute wollte ich mal nachschauen, aber bitte nicht lachen, es ist mir nicht gelungen den SEEGER-Ring zu entfernen, hab verschiedene Spitzzangen probiert aber beim
zusammendrücken springen die Spitzen der Zangen sofort wieder schlagartig raus, hab mir 2mal weh getan boese und die Lust verloren, muß wohl eine spezielle Zange irgendwo leihen.
