--- Obere Querlenkerbuchsen wechseln (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=12209)
Geschrieben von knitterhorst am 31.01.09 um 20.11:
Hallo Kadett-B-Freunde,
ist es eigentlich schwer, die oberen Querlenkerbuchsen zu wechseln? Meine knarren bei jeder Bodenwelle :-) Habt ihr Tipps dazu? Oder ist es besser, komplette neur Querlenker einzubauen (wenn es die überhaupt noch gibt). Danke schon mal im voraus.
Gruß aus Bremen
Geschrieben von MobilZoo am 01.02.09 um 06.11:
Neue Oberlenker sind schwer zu bekommen.
Wenn Du Neue Buchsen rein machen willst, dann beim rausmachen der alten, sehr Vorsichtig sein.
Die Hülsen der alten Buchsen sind gerne festgerostet und aufpassen das Du den Lebker nicht verbiegst.
MobilZoo
Geschrieben von knitterhorst am 01.02.09 um 11.02:
Alles klar, danke für den Tipp.
Geschrieben von smeagol am 01.02.09 um 11.16:
Bist du sicher das es nicht die Führungs oder Traggelenke sind, die da Knarren?
Wenn die Manscheten undicht sind, kann Wasser eindringen und irgendwann machen die dann auch Geräusche!
Geschrieben von Schrägheck am 01.02.09 um 13.44:
das Knarren waren bei mir durchgscheuerte Federaugengummis.
Die Gummis aus der Türkei (gibt es noch andere Gummis?) taugen anscheinend nicht viel.
Das Gummi ist m.E. zu weich.
Ich werde auf PU- Buchsen umbauen, wenn ich mal Zeit habe.
Mit den "Türkengummis" eiert meine Karre ziemlich erbärmlich.
Geschrieben von knitterhorst am 02.02.09 um 19.41:
Traggelenke oben und unten sind neu. Das Knarren war schon vorher da. Hatte beim Tausch der Traggelenke am oberen Querlenker geruckelt. Ist eindeutig das Geräusch.
Wo bekommt man die Buchsen am besten?
Knitterhorst
Geschrieben von schnarchie am 04.02.09 um 09.50:
Also ich habe PU von Splendid drin. Ich bin damit super zufrieden. Liesen sich echt einfach einbauen. Sie haben eine super passgenauigkeit. Und sind aus echtem PU was bei den meisten Ebay dingern nicht der fall ist.
hoffe das hilft euch weiter
