--- Türbolzen (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=12076)
Geschrieben von mick am 13.01.09 um 17.47:
Türbolzen
da ich dabei bin meine kotflügel gegen neue zu ersetzen, müssen wohl oder übel die türen raus, deshalb wollte ich mir schon vorher neue türbolzen besorgen. weiss jemand , ob die dinger 4 oder 5 mm sind? ich frage deshalb, damit ich das passende werkzeug bestellen kann. diese gibts anscheinend in mehreren verschiedenen grössen
Geschrieben von Greenie am 13.01.09 um 17.55:
innen 4mm aussen 6mm
Geschrieben von mick am 13.01.09 um 17.59:
also es gibt zu bestellen: ersatzbolzen in 4mm und in 5mm. ich werde mir dann den in 5mm bestellen. hoffe komme dann klar.
Geschrieben von HEINZ am 13.01.09 um 18.01:
Wenn ich dann die Türen heraus habe und provisorisch wieder rein hänge nehme ich immer.... M8er ....Schrauben .
Neue Türbolzen solltest du vom E Kadett nehmen . Keine Schwerspannstifte , denn wenn die einige Zeit drin sind bekommt man die fast nicht mehr raus .
Geschrieben von 66er Rallye am 13.01.09 um 18.04:
Geschrieben von 1.2S-72 am 13.01.09 um 18.12:
Also ich hab anstatt neuer splinte reinzumachen. VA-Imbus-Schrauben reingemacht.
Hab so Lange genommen, dass der Schafft genau so lang ist wie das Scharnier und dann das Gewinde sauber so abgeschnitten, dass noch genug für eine Mutter stehen bleibt.
Gut mit Kupferpaste eingesetzt.
Die Türen haben kein Spiel.
mfg Andy
Geschrieben von StephanP7 am 13.01.09 um 18.29:
so einen Werkzeug kannste dir auch noch bei einem Opel Händler ausleihen. Dann brauchste dir keins bauen.
Gruß Stephan
Geschrieben von Greenie am 13.01.09 um 22.07:
Original von 66er Rallye
@ Greenie:
| innen 4mm aussen 6mm |
... ganz sicher nicht !!!
Die haben außen etwas mehr als 8mm und innen ca. 6mm, so daß der 5,5er Ausziehbolzen von Hazet (Nr. 1970-4) die richtige Wahl ist.
Echt?? dann hab ich mir was falsches aufgeschrieben in meinem schlauen Buch....muß ich nachprüfen....
Geschrieben von mick am 14.01.09 um 17.35:
habe mir jetzt grade vom freundlichen die bolzen besorgt und die haben aussen ca 8,5mmm und innen ca 6,5mm. ( 4 stück kosten 4,19 eus) türbolzenzieher und den passenden bolzen zum raus ziehen bei wessels und müller für zusammen16,65 eus. morgen probier ich dann die sachen mal aus.....
Geschrieben von kadettblimo am 14.01.09 um 18.12:
...und bei ebay zahlen die Deppen bis zu 10 Euro für 4 Stück, plus Porto, versteht sich
Geschrieben von Greenie am 14.01.09 um 18.13:
Richtig...habs heute gemessen.....8,5 und 6,5 im entspanntem Zustand....hab da wohl einen Wurm in meinen Aufzeichnungen,habs aber gleich geändert
Geschrieben von mick am 14.01.09 um 18.45:
ach ja, sollte ich um die neuen bolzen ein wenig fett oder ähnliches machen?
Geschrieben von Greenie am 14.01.09 um 18.49:
Fett schadet nie........
Geschrieben von mick am 16.01.09 um 15.58:
habe den türbolzen zieher heute ausprobiert und muss sagen, dass es doch eine feine sache ist. mit ein wenig wd 40 gingen die dinger doch ganz gut raus. kotflügel ist auch ab und jetzt brauch ich erst ma rep bleche....
