--- Einbau von GT Lenkrad (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=12045)
Geschrieben von Marci am 10.01.09 um 12.18:
Kann mir einer sagen was ich machen muss wenn ich das kleine GT Lenkrad in eine Berta einbauen möchte ?????? kopfkratz
Geschrieben von 68er am 10.01.09 um 12.33:
das geht so erstmal nicht, da der GT ne andere Verzahnung der Nabe/Lenksäule hat als der Kadett B,
GT ist gleich wie C-Kadett, Manta, Ascona A/B, Commodore,....
da müsstest evtl eine Rallylenkrad-Nabe vom Kadett verwenden und den GT Lenkradkranz mit Speichen dranschrauben.
ich weiss aber nich ob das alles passt.
68er
Geschrieben von polifax am 10.01.09 um 20.07:
passt nicht. zumindest nicht ohne schneiden, biegen, schweissen.
Geschrieben von Kadettomat am 10.01.09 um 20.39:
Umbauen geht auf keinen Fall , oder du baust einen Adapter für die Beiden Naben.
Die Speichen des Gt Lenkrades sind breiter als beim B dadurch kannst du die Nabe nicht verwenden.
Entweder du entfernst die kanten der Speichen dann könntest du sie auf die Rally Nabe bekommen oder du sägst neue schlitze für die Speichenkanten in die Nabe.
Aber alles Umbauten die ich dir nicht empfehlen würde.
GRüße
Geschrieben von Greenie am 10.01.09 um 21.16:
Hol dir einfach aus der Bucht eine Raid Nabe für Ascona Manta B oder Kadett C und mach ein 34er Raid rein.......
Geschrieben von Kadettomat am 10.01.09 um 21.30:
aber das ist nicht so schön geschüsselt!
Geschrieben von Tonibomber am 11.01.09 um 13.24:
Gibt im Net jemand der verkäuft kleine ca 34 u 36 cm Sportlenkräder tief geschüsselt in den Farben Schwarz u Silber mit Hupknopf.Da mußt du nur ne Raid Nabe nehmen und dir ein Adapter zwischenring drehn lassen.Schön mit Schwarzem Schrumpflack lacken und dann ab zum Tüv.Raid Naben nr steht ja drauf.Ich hab den Typ mal auf nem Bergrennen gesehn hat ein onlineshop u auch im Ebay verkäuft er.Das Lenkrad kostet 79 Euro neu.Schöner 70er Jahre Stil.Hol mir demnächst auch noch so eins.Adresse mußte gogglen hab ich nicht mehr.Gruß Markus
Geschrieben von Marci am 11.01.09 um 14.28:
Danke für die antworten dann fang ich mal um zubauen hut
