--- Tacho Licht ab 16:30 UHR (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=11705)
Geschrieben von B-Limo´72 am 08.11.08 um 19.22:
Hallo !
Nach ein paar kürzeren Aúsfahrten hab ja jetzt meine Papiere !!!!!
Hab ich noch folgende Probleme entdeckt :
Temperaturanzeige sagte nix ( haben die alten Forumsbeiträge geklärt - glaub ich ) mache morgen mal ne längere Tour !
Amaturenbrett-Beleuchtung ohne Funktion ! Hab´s mit Birnentausch und Kontaktspray probiert NIX !
Mit der Masse hab ich insgesammt kleinere Probleme auch bei einem Scheinwerfer !
Will ich morgen mal durchsehen !!
Hat noch einer ne Idee was ich im Bezug auf die Beleuchtung mind. für den Tacho machen kann ???
Geschrieben von Schrägheck am 08.11.08 um 19.38:
je nach Modell der Schalter oder Regler für die Armaturenbeleuchtung.
(der Schalter mit den drei Kreisen und Strichen)
Der geht gerne mal kaputt.
Temperaturanzeige könnte an einem fehlenden Thermostaten liegen.
Könnte evtl. auch zusammenhängen, wenn Plus fehlt, zeigt auch die Tempraturanzeige nichts mehr an.
Masse extra an die Scheinwerfer legen, oder/und Kotflügel.
Vielleicht klappt´s ja.
Viel Glück und viel Spass bei der Ausfahrt.
Geschrieben von Kadett65-67 am 09.11.08 um 09.52:
Moin zusammen,
das mit der Masse an einem Scheinwerfer hatte ich letztens auch...wenn ich über unebenheiten gefahren bin leuchtete die H4 Lampe nur noch funzelig vor sich hin, hat man dran rumgewackelt dann ging sie auf einmal wieder...
Bei mir lags aber nicht an der Masse, sondern an der H4 Lampe...hab denn mal ne andere eingesetzt und seitdem ist das Problem behoben...
Wär vielleicht mal n versuch wert. smile
Gruss
Jan hut
Geschrieben von B-Limo´72 am 09.11.08 um 15.14:
Hallo !
Danke für die Tip´s !!
Hab heut nochmal die Amatur ausgebaut ( wie einen 4 kleine Metallklammern zum rasenden Massenmörder werden lassen können ...... )
Masse nochmal neu gelegt ! Den Lichtgeber in der Beifahrertür getauscht ( war Oxidiert und das Kabel war tüchtig hinüber ( hätte mein Schweißer eigendlich sehen müssen/ war ja an der A Säule zugange )
Alles zusammengebaut ! Minuspol an die Batterie - Sicherung nochmal kontrolliert !
klatsch
Jetzt noch ne Tour um zu gucken ob das Thermostat ( ist schon länger neu und Original ) sich jetzt mit der Temperaturanzeige unterhält !!
