--- wie reinige ich den solex vergaser am bésten (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=11621)
Geschrieben von schrauberkoch am 23.10.08 um 13.13:
Hallo wie kann ich einen solexvergaser am besten reinigen der kadett hat 15 jahre gestanden der sitz total zu inden kanälen.bis zur schwimmerkammer kommt benzin aber weiter nicht düsen und so hatte ich schon raus und sind alle frei .vielen dank
Geschrieben von Kurt am 23.10.08 um 15.25:
  RE: wie reinige ich den solex vergaser am bésten
Zerlegen und in NItroverdünnung einlegen danach in einen Ultraschallreiniger und den Rest mit Luft ausblasen
Top
Geschrieben von StephanP7 am 23.10.08 um 15.47:
Früher konnte man das beim Bosch Dienst machen Lassen. Die haben das auch mit Ultraschall gereinigt.
Gruß Stephan
Geschrieben von schrauberkoch am 23.10.08 um 18.34:
ja an ein ultrschallgerät hab ich auch schon gedacht aber die für brillen sind zu klein aber danke werd ihn erst mal in nitro legen und ausblasen.der boschdienst hier hat an sowas kein bock mehr leider.
danke klatsch http://80.86.91.251/wbb2/wbb/images/smilies/52.gif
Geschrieben von Rainland am 23.10.08 um 19.44:
Hier gibt es auch ein paar nette Tipps:
http://www.der-oldtimer-guide.de/oldtimer/DE/tipps-tricks/index.php
Geschrieben von Markus aus Hbg. bei Ce. am 27.10.08 um 10.11:
ultraschallbadreinigung macht fast jede motorradwerkstatt.. preise können da aber krass voneinander abweichen.
ich hab meinen solex komplett zerlegt, mit den fett-entferner (cilent bang oda sowas) alles ordentlich sauber gemacht - ne zahnbürste kann da auch helfen - hinterher nochmal mit bremsenreiniger drüber - druckluft und dann ales mit nem frischen rep. satz zusammengebaut.
achte drauf, dass du die ganzen vergaserschrauben nach einiger zeit wenn der vergaser wieer in betrieb ist, nachziehst - die dichtungen können sich uU etwas setzten...
viel erfolg dabei,
gruß vom jüngsten
