--- Motor geht aus bei 1500Upm!! Hilfe!! (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=11590)
Geschrieben von GOTTFRIED am 19.10.08 um 16.44:
habe schon länger das Problem, dass wenn ich meinen 1,2 Automatik auf 1500 Upm halte, nach 3 Sekunden einfach ausgeht. Aber nur wenn ich ihn konsatnt halte, wenn ich etwas mehr Gas gebe dreht er schön sauber und gleichmäßig hoch. Habe schon Vergaser gereinigt, neu bedüst und abgedichtet, sowie alle Unterdruckschläuche konrolliert, alle i.O.
Er läuft ansonsten wirklich super, kein Ruckeln oder stottern, und auch der Leerlauf ist traumhaft. Es ist wirklich nur wenn ich ihn konstant auf 1500Upm halte, der Motor klingt ganz kurz etwas dumpfer, und dann ist er auch schon aus.
Ich wäre um eure Hilfe sehr dankbar, weiß nicht mehr weiter!!!
Geschrieben von HEINZ am 19.10.08 um 18.08:
  RE: Motor geht aus bei 1500Upm!! Hilfe!!
Ich würde dir ja gern helfen aber du wohnst halt ein bischen weit weg ..schade!
Geschrieben von rallye1900 am 19.10.08 um 18.40:
  Entschuldigung GOTTFRIED,aber...
Klasse HEINZ.
Muß immer wieder schmunzeln
über deine Antworten.
blink blink blink
Gruß Michael
Geschrieben von inspector.kadett am 19.10.08 um 18.58:
  RE: Entschuldigung GOTTFRIED,aber...
na, nun seid mal nicht so..
wo wohnst du denn gottfried?
und : hast du ausser dem vergaser alles gecheckt was notwendig ist um deine nähmaschine am laufen zu halten?
wenn ich gar nix finden kann tausch ich einfach mal den kondensator am verteiler, vielleicht hilfts ja.
Geschrieben von HEINZ am 19.10.08 um 19.13:
@ Inspeckter
Bös wär ich gewesen wenn ich ihm geschrieben hätte er soll halt den Drehzahlbereich um 1500 tunlichst meiden .....hab ich aber nicht ....du siehst ich arbeite an mir auch wenn es schwerfällt . Du weißt ja ich helfe gern wenn ich kann , aber Ferndiagnosen sind eine schwere Sache und werden nicht leichter wenn du noch nicht einmal weißt wie sich dein Gegenüber in der Materie auskennt.
Und ein wenig biggrin brauchen wir doch auch....
Geschrieben von HEINZ am 19.10.08 um 19.15:
einen Tipp zum überprüfen . Der Dämpfer für die Drosselklappe funktioniert aber und ist richtig eingestellt ??
Geschrieben von inspector.kadett am 19.10.08 um 19.59:
rofl
auch ich hasse ferndiagnosen... da rufen die leut an uns sagen du mein auto macht klonk, was kann das sein???
Geschrieben von Peter Muhr am 19.10.08 um 23.13:
Hallo überprüf mal den Kick Downzug vielleicht stimmt dort etwas ncht. Oder an der Unterdruckdose am Getriebe (wenn er eine hat ).
P.S. ansonsten mal etwas genauere darstellung.
Geschrieben von Kurt am 20.10.08 um 11.22:
Hört sich nach Spritmangel an aus Gründen von Falschluft.
Kannst du eine höhere Drehzahl fahren? Dann ist Falschluft im Spiel.
Wie sind die Schaltvorgänge weich oder eher hart?
Prüf mal die Modulatorunterdruckdose am Getriebe die is oft defekt wo der Motor Falschluft saugt und das Schalten ziemlich ruppig wird.
Prüf auch mal die Tankentlüftung und die Dichtheit der Saugkrümmer bzw. dem Flansch zwischen Vergaser und Saugrohr
