--- Teilesammlung für Sportmotor (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=11549)
Geschrieben von Der Sheriff am 13.10.08 um 15.57:
Hier stell ich mal meine Teilesammlung für das geplante OHV-Projekt vor.
Eigentlich eher nur weil ich die Brücke bisher noch nie gesehen hab und neugierig bin was ihr dazu sagt.
Außerdem kann ich bestimmt von Zeit zu Zeit mal nen guten Tipp gebrauchen.
Geschrieben von Der Sheriff am 13.10.08 um 15.59:
Geschrieben von Der Sheriff am 13.10.08 um 16.11:
Hmmm...viel Dichtfläche bleibt bei dem Flansch zum Kopf hin ja leider nicht mehr. Wäre es möglich sich ne Dichtung selbst herzustellen?
Die originalen haben ja Metallringe wenn ich mich recht entsinne. Ich muss ja wahrscheinlich die Dichtung an den Durchmesser der Brücke anpassen und das entsprechend auf den Kopf übertragen.
Desweiteren kommen noch diese 36er Einlassventile zum Einsatz.
Das ganze soll dann mit einem Corsakopf mit den großen Auslässen gepaart werden.
Ein Fächer von Reprotec liegt neben dem Sport-ESD auch bereit.
Gibt es eine bestimmte Reihenfolge die man bei der Bearbeitung des Zylinderkopfes beachten sollte?
Sprich...erst Kanäle bearbeiten dann Ventilsitze fräsen dann Kopf planen?!
Wo liegt der Unterschied beim Ventilsitze mit dem Radiusmesser schneiden zum Winkel fräsen bzw. die Vor- und Nachteile?
Geschrieben von mvk1234 am 13.10.08 um 17.47:
Ja schöne Teile,
Ventile noch etwas bearbeitet und vor allendingen den Vergaser abstützen, sonst hat es die Brücke schnell hintersich.
Viel Spaß damit,
Geschrieben von Kadettomat am 13.10.08 um 18.39:
Hi , das Thema finde ich mal klasse habe grade mehr oder weniger das gleiche vor,nur das ich noch ne scharfe Nocke reinmachen will.
Nur der Corsakopf ist bisher bei den Schrottplatztouren nicht aufgetaucht.
Woher hast du die ventile?
und was mich interessieren würde sind die kosten fürs planenn und Sitzringe fräsen.
Bisher habe ich in Köln nichts unter 250€ gefunden und finde das schon heftig.
GRüße
Geschrieben von Lehrbua am 13.10.08 um 20.20:
bezügl. der Ansaugbrücke:
Frag mal Thorsten (Graf Vlad) hier im Forum
eventuell ist die von Jetten, Thorsten hat da noch einen Draht zum Firmengründer.
Geschrieben von mvk1234 am 13.10.08 um 20.23:
Ich nehme an der Corsakopf hat Bleifreisitzringe verbaut, bei Montage der 36er Ventile sind die aber dann weg, das Ventil ist größer als das Loch was der Sitzring hinterläst wenn er ausgebaut ist.
Geschrieben von Shifty am 13.10.08 um 20.50:
Original von mvk1234
Ich nehme an der Corsakopf hat Bleifreisitzringe verbaut, bei Montage der 36er Ventile sind die aber dann weg, das Ventil ist größer als das Loch was der Sitzring hinterläst wenn er ausgebaut ist. |
RICHTIG!!!
Alex
Geschrieben von Der Sheriff am 13.10.08 um 21.10:
Heißt das es ist garnicht möglich einen Bleifreikopf mit den 36ern zu paaren?
Ich hab zwei bis drei Corsaköpfe rumliegen und muss da einfach mal schauen was dabei ist. Ich hoffe einer hat die großen AV.
Gibt es Köpfe mit den großen AV ohne Sitzringe oder muss ich dann die großen AV in einen anderen Kopf einpassen lassen?
Wegen der Preise für die Arbeiten beim Motorenbauer kann ich noch nix sagen. Die ganze Sache wird sich schon noch hinziehen da ich derzeit noch ein anderes Projekt hab. Aber man kann ja schonmal Teile und Infos zusammen suchen.
Das mit der anderen Nocke werde ich dann sehen. Erstmal muss es die geben und dann sollte es auch noch wirklich Sinn machen. Da ist man hier ja geteilter Meinung.
Ich hoffe auf den nötigen Support hier im Forum und auf die Erfahrungen der anderen User. Bin ja nicht der erste der diese Kombination realisieren möchte.
Welche Nacharbeit ist an den EV notwendig bzw. zu empfehlen?
@Kadettomat: Ventile hab ich über OHF geschossen
Geschrieben von Shifty am 14.10.08 um 08.15:
Es ist schon möglich mit 36er Ventilen Bleifrei zu fahren...
dann müssen halt neue Sitzringe eingesetzt werden....das is aber auch net ganz billig....
Alex
Geschrieben von mvk1234 am 14.10.08 um 13.17:
Bei 30/36er Ventile wird eine Sitzringüberschneidung geben, ob das dann mit dem einschrumpfen der Ringe funktioniert. Ich würde es nicht darauf ankommen lassen, es wird nur ein kleiner Steg zwischen den Ventilsitzen sein, dann lieber ohne Bleifreisitzringe den Kopf aufbauen.
Naja hat ja noch Zeit sowie Du schreibst, kannst ja auch einen Kopf ohne Sitzringe nehmen.
Steffen
Geschrieben von Der Sheriff am 14.10.08 um 13.38:
Sind die AV des Corsa 30 mm? Dachte die hätten 29 mm....bei der nächsten Gelegenheit verschaffe ich mir mal nen Überblick über die Köpfe die ich hab.
Wenn ich dann sowieso nen Kadett B Kopf nehmen kann (ohne Sitzringe) wäre das gut. Da hab ich noch nen geplanten und bearbeiteten Kopf liegen wo ich dann die Ventile einbauen würde.
@ mvk: Wie meintest du das mit der Nachbearbeitung der Ventile?
Warum meinte Steffen das man die Ventilsitze mit nem Radiusmesser schneiden lassen soll?
Geschrieben von mvk1234 am 14.10.08 um 13.51:
Ja die sind 29mm, aber selbst bei 29/36 ist der Platz zwischen den Ventilsitzen nur 1,5 bis 2mm, also egal ob 29 oder 30mm Auslass, es ist mit Sitzringen bei den größen schwierig.
Geschrieben von cruiser am 14.10.08 um 16.11:
damit man mal ne Vorstellung hat ...
Das ist ein 12S B-Kadett Kopf mit 36er Einlass- und 29er Auslassventilen (siehe Bilder).
Ich habe auch noch einen Kopf mit 36er Einlass- und 30er Auslassventilen. Da ist quasi gar kein Platz mehr. Muss ich mal Bilder machen.
Geschrieben von mvk1234 am 15.10.08 um 08.23:
Ja genau zeigt mal Eure Zylinderköpfe, das man mal eine Vorstellung hat.
Vierkanalköpfe und sonstige eigenbauten sind ebenfalls Wilkommen, also Bilder damit die angehenden Tuner mal sehen was geht.
Geschrieben von Kadettomat am 15.10.08 um 10.10:
und wer einen von den Köpfen oder einen Coraskopf loswerden möchte meldet sich bitte bei mir, bin auch an Tauschgeschäften interessiert.
Geschrieben von Der Sheriff am 15.10.08 um 10.59:
Wenn du einfach nur irgendeinen Kopf brauchst hab ich den bestimmt. Wenn ich das jetzt richtig sehe wäre ein Corsakopf in erster Linie interessant als Spenderkopf wegen der großen Auslassventile.
Nen Kadettkopf ohne Sitzringe wäre ja dann eher zu empfehlen vorrausgesetzt du willst da auch große Einlassventlile reinpflanzen.
Die Frage nach dem Ding mit dem Radiusmesser bleibt!
Steffen?
Greenie?
Ihr müsst es doch wissen!
Geschrieben von Kadettomat am 10.11.08 um 16.29:
Hi nochmal zum Hochschieben , hat jemand einen Corsakopf zum verkauf?!
Geschrieben von trashman am 10.11.08 um 17.45:
Moin, moin !
Mal 'ne Frage : nehmt ihr den 10er oder 12er Zylinderkopf ?
Oder gibts da keine Unterschiede ?
Geschrieben von Greenie am 10.11.08 um 18.48:
so...mal ein Sempffttt......ich hab 29/36er Ventile im Corsakopf mir Bleifreisitzen....der Kopf wurde vom Steffen bearbeitet...und der funzt sehrgut.....ausserdem haben beim Corsakopf ja eh nur die Auslassventile Stahlsitzringe....wer also einen E12GV nimmt hat 29er Auslassventile mit Bleifreisitzen....dann muß nurnoch das 36er Verntil auf der Einlasseite rein und die Kanäle und Ventile strömungsoptimiert werden und schon passt das.....
