--- Schieberuckeln in Teillast und Schubbetrieb (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=11419)
Geschrieben von Kolbenfresser am 20.09.08 um 13.16:
Hi Leute!
Bevor ich jetzt meine halbe Kiste auseinandernehme, frage ich bei euch mal nach....
Und zar vermerke ich ein leichtes Schieberuckeln im Teillast und Schubbetrieb, nicht jedoch bei Vollast und beim Rollen (Kupplung betätigt).
Kann mir nur äußerst schlecht vorstellen, dass dieses Phänomen auf Grund von Zündaussetzern zu Tage liegt, genauso wenig wegen Spritmangel. Das hört sich anders an.
Vll kennt jemand dieses Problem und kann gleich ausm Stegreif sagen, was sache is.
Vielen Dank im Voraus und schönes WE
Martin
Geschrieben von inspector.kadett am 21.09.08 um 02.12:
RE: Schieberuckeln in Teillast und Schubbetrieb
versager verdreckt...???
Geschrieben von Caravan67 am 21.09.08 um 06.06:
Schau dir mal den Schlauch vom Vergaser zur Unterdruckdose des Verteilers an! Hat der Risse, dann kommt es zu diesem Ruckeln im Teillastbereich! Einmal neu und dann sollte das Problem der Vergangenheit angehören!!!
Norman
Geschrieben von Kolbenfresser am 21.09.08 um 12.32:
vergaser is klinisch rein ;-)
gut, ich werd das gleich mal in der sonntäglichen kadettschrauberei durchchecken, danke!
mfg
martin
Geschrieben von skippy am 21.09.08 um 13.28:
bei mir war es das ganze ausgeleierte gestänge, auch das teil an der beschleunigerpumpe, jedes spiel an sich nicht schlimm, die summe machts dann aus...
Geschrieben von Kurt am 22.09.08 um 07.45:
Hör mal genau hin ob er im Schiebebetrieb auch manchmal leicht in den Auspuff schießt wenn er ruckelt.
Vermute das das Leerlaufgemisch zu mager ist (was auch durch die Falschluft vom gerissenen Unterdruckschlauch kommen kann).
Wenn du nicht den Vergaser hast mit Umgemischschraube sondern für die Leerlaufdrehzahl mit Drosselklappenanschlagschraube sollte der Motor im Leerlauf nicht unter 3,5% Co haben da er sonst zu mager läuft.
