--- trommelbremse vorne erneuern ? (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=11388)
Geschrieben von rowx49 am 15.09.08 um 16.58:
scönen guten tag an alle kadett fahrer
habe ne frage wolltw meine trommel bremsen vorne erneuern und bekomme die trommeln nicht von der radnarbe wie muss ich da vorgehen oder gibt es das nur komplett neu kann ich mir aber kaum vorstellen
bekommt man noch neue trommeln im zubehörhandel
mfg holger
Geschrieben von Yogi am 15.09.08 um 21.05:
Splint raus, Kronenmutter los und mitsamt Radlager rausnehmen. Dann kommt auch die Trommel.
Geschrieben von rowx49 am 15.09.08 um 21.24:
ja so habe ich es auch bemacht aber nun bekomme ich die trommel nicht von der narbe ist die vielleicht festgerostet
Geschrieben von Yogi am 15.09.08 um 23.11:
Das kann natürlich sein. Exenter hast natürlich auch frei gestellt, dann mit ein paar leichen Schlägen nachhelfen. Meistens geht das.
Geschrieben von coupefranky am 16.09.08 um 04.55:
Wichtig sist es, die Exzenter nachzulassen. Beide nach innen drehen, dann löst sich auch die Trommel. Vorher Kronenmutter und Splint mit Lagern entfernen ist ja auch klar.
Viel Glück Franky
Geschrieben von PCFPP am 16.09.08 um 07.13:
die trommel ist mit auf die verzahnung der bolzen verpresst,
mutter buendig auf die bolzen drehen, damit das gewinde heile bleibt und bolzen
mit einem grossen hammer rausschlagen. meistens ist die trommel dann noch
auf der nabe festgerostet, mit brenner oder rostloeser nachhelfen.
beim wiederreinschlagen der bolzen auf festen sitz achten, ggf mit schweisspunkt sichern.
gruss patrick
Geschrieben von rowx49 am 16.09.08 um 16.42:
danke das ist mein problem werde ich mal vesuchen
bekommt man noch trommel neu habe mal geschaut aber sind von den massen alle nur für vorne bis jetzt für hinten keine gefunden ka mir da jemand was zu sagen
gruss holger
Geschrieben von PCFPP am 16.09.08 um 20.25:
kenne das problem eher andersrum, hinten verfuegbar vorne nicht.
hintere trommeln gibt es zB.
bei
www.o-t-r.de
gefaehrliches halbwissen:
vorne passen irgendwelche cih-hinterachstrommeln. ascona? rekord?
bin mir nicht sicher, vielleicht weiss jmnd anderes mehr.
Geschrieben von Yogi am 16.09.08 um 21.06:
Kann ich mir nicht vorstellen, vorne ist mit Radlager, hinten nicht.
Geschrieben von PCFPP am 17.09.08 um 07.29:
moin,
@yogi:
nabe und trommel sind aber nicht ein teil, s.o.
oder was meinst du?
gr.patrick
Geschrieben von MobilZoo am 17.09.08 um 07.52:
Neue Trommeln für vorne habe ich noch
MobilZoo
