--- Solex 40 DDH anschließen (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=11382)
Geschrieben von Kai am 14.09.08 um 20.35:
ich habe mir vor einiger Zeit einen Solex 40 DDH Doppelvergaser mit einer Lexmaul ansaugbrücke besorgt.
Nun möchte ich ihn gern mal anschließen, weiß aber noch nicht so genau wo welche unterdruckschläuche drankommen.
Muss ich zwischen den Anschlüssen an der ansaugbrücke ein T-Stück verbauen ?
Was wird bei den anderen grün markierten anschlüssen angeschlossen ?
Danke schonmal
Gruß Kai D
Geschrieben von Kadettomat am 14.09.08 um 20.39:
Hi also , die anschlüsse an der Brücke kann ich dir sagen.
Der große auf der rechten seite in der Brücke iust für den Bremskraftverstärker, der keinere auf der anderen ist für die Unterdruckverstellung des Verteilers,.
DEr in der mitte des solex Vergasers ist für SPrit und die beiden kleinen auf dem Vergaser kenne ich mich nicht aus , fahre nur weber.
GRüße
Aber dann wird noch mehr arbeit auf dich warten wenn du ihn angeschlossen hast.
Viel erfolg !
Geschrieben von Greenie am 14.09.08 um 21.31:
die beiden kleinen müßen verschlossen werden.(am bessten mit einem Schlauchstück mit Bolzen)..die sind für die Synchronisation der beiden Drosselklappen
der Anschluß in der Mitte oben am Vergaser ist für die Spritversorgung der Kaltstarteinrichtung
Geschrieben von barny4711 am 15.09.08 um 14.53:
Hallo Shifty,
klasse Link!!!
Geschrieben von Kai am 15.09.08 um 19.46:
Hallo Leute,
danke für eure Antworten.
Habt mir sehr weitergeholfen, super forum....
Gruß Kai D
Geschrieben von Greenie am 15.09.08 um 20.44:
der Link ist echt gut...
Geschrieben von Shifty am 16.09.08 um 07.00:
Bin auch erst vor nen paar Tagen über den Link gestolpert......will selbst nen ddh fahren ^^
Oder lieber nen DCOE? Bin mir noch unschlüssig....was würdet ihr empfehlen?
Vom Inhalt her is der Link echt gut......
Alex
Geschrieben von Kadettomat am 16.09.08 um 08.31:
würde dir empfehlen mal die Suche mit Webervergaser zu füttern dann bekommst du glaube ich den besten Überblick von Vor und Nachteilen zwischen webervergaser ud Solex, sollten dann noch Fragen bestehen schreib sie am besten in eine der schon bestehenden Weber Solex themen um diese wieder aufzufrischen.
Ansonsten gibts hier immer wieder neue Diskussionen zu schon bestehenden Themen.
Viel Spaß beim lesen.
Geschrieben von Shifty am 16.09.08 um 08.56:
Allet kloar.....dann mach ich das ma ^^
Alex
Geschrieben von Greenie am 16.09.08 um 20.22:
ich hab noch einen Solex im Keller der ANGEBLICH für einen 12er bestückt ist......Weber könnte ich notfalls auch einen anbieten......
Geschrieben von Kai am 09.10.08 um 19.38:
Jetzt habe ich aber nochmal eine frage zu dem 40 solex vergaser. Ich möchte mir gerne offene Trichter dranbauen, nun weiß ich aber nicht ob ich die beiden von mir grün markierten öffnungen mit in die trichter integrieren muss? wozu dienen diese öffnungen?
Danke schonmal....
Gruß Kai D
Geschrieben von inspector.kadett am 10.10.08 um 09.51:
bin zwar nur ein Laie was diese superdinger angeht aber ich vermute dass diese öffnungen zur belüftung der schwimmerkammer dienlich sind.
irgendeine art der Luftfilterung hast du ja geplant oder?
ich würde die offenen Trichter in einen Filterkasten einbauen so dass die gefilterte Luft dann auch diese öffnungen versorgen kann..
was sagt der profi???
Geschrieben von mvk1234 am 10.10.08 um 10.32:
Hallo Kai,
dein Doppelvergaser ist einer der alten Generation, nicht weiter schlimm aber nicht gerade einfach. Was ich auf den Bildern vermisse sind die Flanschdichtungen, es sollten eigentlich 2 Hartfaser oder Kunststoffplatten mit je einer Dichtung pro Seite sein. Dein Vergaser ist einfach so, vieleicht nur mit einer Papierdichtung an den Ansaugkrümmer geschraubt. Es gibt auch noch Flanschdichtungen als Schwingelemente, aber so weit wollen wir jetzt nicht gehen.
Zu deinen Schlauchanschlüßen, oben auf dem Vergaser ist die Kaltlaufregelung, das Ding mit dem Hebel. Der Schlauchanschluß wird mit dem in der nähe liegendem Röhchen am Vergaserflansch verbunden.
Die kleinen Röhrchen die Du links und rechts übrig hast werden mit dem Schlauch der Motorenentlüftung und dieser dann in den Luftfilter geleitet, auf dem Bild gehen sie beide an den Ventildeckel, beim Kadett ist ja nur der dicke Schlauch am Ventildeckel und an dem ist der Anschluß für den kleinen, also da anstecken. Der dicke Anschluß am Krümmer ist wie schon geschrieben für deinen Bremskraftverstärkerschlauch, solltest Du keinen Bremskraftverst. haben, dann den Anschluß einfach verschließen. Der kleine Anschluß auf der anderen Seite wie schon geschrieben an die Unterdruckverstellung der Zündung.
Hört sich schwierig an, isses auch, wenn er nur mal laufen soll ohne das Du Fahren möchtest, reicht es wenn Du den Schlauch vom Verteiler am Krümmer anschließt. Alles andere kannst Du erst mal verschließen.
Hier mal ein Bild einer A Ascona Doppelvergaseranlage, dort kannst Du Dir mal ansehen wie die Anschlüße gemacht wurden in den 70er Jahren.
Jetzt kannst Du erst mal Probieren ob er überhaupt läuft, beim Starten nicht vergessen den Kaltstarthebel zu benutzen, machesmal läuft er auch ohne das man den Hebel betätigt, aber dann sind die Vergaser zu Fett eingestellt.
Wi schon richtig bemerkt, die Löscher sind nur für die Schwimmerkammer belüftung. Wenn Du einen Luftfilter kaufst wirst Du merken das er das nur auf einer Seite hat, ist so auch ausreichent und richtig so.
Dein Vergaser kann noch einmal pro Ansaugrohr einzel synchronisiert werden, wenn dann bitte nur den Fachmann machen lassen, es seih den Du hast einen Synchrontester und einen der sich damit auskennt. Die Schrauben auf dem Vergaser in der nähe des Flansches sind die Leerlaufgemischschrauben, Grundeinstellung 3 halbe Umdrehungen herraus.
Geschrieben von SaarKadett am 28.05.10 um 14.53:
Hi'!
Hab das Ganze montiert - mir fehlen nurnoch Trichter.
Kann mir jemand was zu den versch. längen sagen?
Wie wirkt sich das aus?
Danke!
Geschrieben von Kurt am 31.05.10 um 08.19:
[quote]
Original von Kadettomat
Ich glaube die Unterdruckanschlüsse für den Zündverteiler müssen oberhalb der Drosselklappen liegen sonst funktioniert die Unterdruckverstellung nicht.
Also auf keinen Fall auf dem Ansaugrohr.
Die Unterdruckverstellung für den Zündverteiler würde ich aus den beiden kleinen Anschlüssen nehmen die auch zur Drosselklappeneinstellung (synchronisation) verwendet werden.
Geschrieben von armin-possmann am 01.06.10 um 08.52:
Hallo, wenn du ein alten Verteiler hast, steck mal während dem laufen den Unterdruck von einem ausgebauten Verteiler an und schau ob die Kontacktplatte pulsiert, wenn siue ruhig ist dann ists gut wenn sie im Stand flattert würd ich den Zündzeitpunkt Dynamisch ohne Unterdruck anschliessen und den am Stutzen blind machen.
die zwei Röhrchen an den sind Abgasrückführung aus dem Ventildeckel, die kann man Blind machen.
bei einer schärferen Nockenwelle pulsiert der Unterdruck auf jeden fall. gr armin
Geschrieben von Kurt am 01.06.10 um 11.15:
Würde beiden kleinen Anschlüsse verbinden und mit einem T-Stück den Unterdruck für Verteiler anschließen.
Dann hast du ständig gleichmäßigeren Unterdruck wie original da er von allen Zylindern kommt
Geschrieben von Kai am 29.06.11 um 14.46:
nochmal zum anschließen...
Also ich habe ihn heute endlich mal angebaut und zum laufen gebracht. er sprang auf anhieb an, wahnsinn, hätte ich nie gedacht.
Läuft super
Nochmal zu den drei anschlüssen die ich mittels stopfen verschlossen habe.
Also nochmal der richtigkeit:
Anschluss 1 und 2 werde ich mit einem t-stück verbinden und dann mit der Ventildeckelbelüftung in den Luftfilter leiten, oder ??
Anschluss 3 habe ich verschlossen und weiß immernoch nicht genau wo ich da was anschließen soll ??Oder kann ich den zulassen ?
Die beiden Hartfaserplatten/Kunststoffplatten werde ich mir noch besorgen, falls ich welche auftreiben kann.
Desweiteren benötige ich dann noch einen Gaszug (ca.1m lang) will ihn dann mit dem Gasgestäge verbinden. Oder wie habt ihr dies Problem gelöst ? Evt. Bilder ?
Danke schonmal für Antworten
Gruß Kai D.
Geschrieben von Kai am 29.06.11 um 14.51:
Hier das Bild zu den Anschlüssen :
