--- Batteriehalter ! (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=11270)
Geschrieben von B-Limo´72 am 29.08.08 um 19.58:
Batteriehalter !
Hallo ! Brauch nochmal kuzfristig HILFE !
Will eigendlich am Dienstag zur Hauptabnahme ! Heute is mir mit Schrecken aufgefallen, das die Batterie immer noch mit nem Zurrgurt befestigt is !
Glaub das finden die vom Tüv nicht so haltbar ???
Hat kurzfristig einer son Bügel oder hat ne Idee wie ich die Sache schnellstmöglich lösen kann ??????
Geschrieben von Schrägheck am 29.08.08 um 23.25:
schnell und einfach:
Flacheisen in etwas länger als die Batterie breit ist,
2 Löcher bohren (5mm)
2 M5 Gewindestangen- Stücke unten umbiegen, oben auf richtige Länge kürzen, Flügel- oder normale Muttern drauf, fest.
(wenn du auf die Schnelle nichts findest)
Der TÜV- Mann weiss vermutlich nicht, wie der originale Halter aussieht.
Hauptsache fest.
Den originalen Halter kannst du dann "nachrüsten".
Geschrieben von doktor motor am 30.08.08 um 11.19:
auch gut: ein stück 25+25 winkeleisen, so durchbohren, das es dachförmig über die batterie führt.
vorteil: verbiegt sich nicht so, wie ein flacheisen!
sinnvollerweise einen streifen gummi drunterlegen.
gruß, stefan
Geschrieben von B-Limo´72 am 30.08.08 um 18.28:
KLASSE !!
Danke für die Antworten !!!
werd dann morgen mal ans basteln gehen .
Nach dem Tüv kommen dann auch die Bilder mit alles dran !
