--- Motorhalter CIH --- GT vs Kadett (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=11229)
Geschrieben von smeagol am 24.08.08 um 13.05:
Die richtigen Halter für den Kadett mit CIH Motor!
Da diese Frage immer wieder mal aufkommt, hier ein paar Bilder und Erläuterungen dazu!
Bei den Kadett Haltern ist noch eine 10mm starke U-Scheibe unter dem Halter!
Diese hat der GT nicht.
Die Halter des GT sind gleich lang
Die des Kadett sind es nicht!
Lediglich der Halter auf der Beifahrerseite kann vom GT auch für den Kadett übernommen werden, wenn man entsprechend die U-Scheiben dazu verwendet!
Für die Fahrerseite muss ein GT Halter verlängert werden!
Dies ist durchaus möglich da die Halter sowohl als auch, aus sehr dickem "Eisen" bestehen (kein Guß)
hoffe das hilft weiter!
Geschrieben von 68er am 24.08.08 um 15.56:
sind die Halter vom C-Rekord nicht die gleichen wie beim GT, also ohne die Scheiben.
Ich hab da auch schon mal ein passendes Stückchen Rohr auf den Halter aufgeschweisst.
68er
