-- Suche Teile/Fahrzeuge (https://archiv.kadett-b-forum.de/board.php?boardid=26)
--- Rollenkipphebeln ohv (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=11176)
Geschrieben von Lehrbua am 15.08.08 um 22.21:
gibts da was?
hat jemand ne quelle?
Geschrieben von barny4711 am 16.08.08 um 08.55:
noch nie was davon gehört....
Gruss Barny
Geschrieben von örni am 16.08.08 um 14.46:
Weiß nicht wie das gehen sollte...
die Rolle wird doch zwischen Nocke und Stößel angeordnet.
Die Kipphebel werden beim ohv aber über Stößelstangen betätigt.
Also müßte die Rolle unten im Block angeordnet werden, ich weiß nicht wie das gehen sollte.
Es ist bestimmt möglich die Blechkipphebel durch eine Kipphebelwelle zu ersetzen, wie sie bei anderen Motoren verwendet wird.
Der Vorteil währe das man das Übersetzungsverhältnis der Hebel beeinflussen kann.
Vieleicht solltest du mal schreiben was du mit dem Umbau erreichen möchtest.
Grüße Björn
Geschrieben von HEINZ am 16.08.08 um 18.06:
Für alle Wissendurstigen schaut euch mal den Tuningbereich bei den Amis an da gibt es sowas .Im übrigen sind die alten OPEL halt doch dem Amizeug sehr ähnlich....ist ja auch kein Wunder oder?
Geschrieben von baker1959 am 17.08.08 um 17.04:
OHV Rollenkipphebel gibt es in Bayern
bei der Schäffler KG. Lieferung an Endverbraucher fraglich.
Im OHF wurde bis zum Erbrechen über die Dinger diskutiert. Der Interessierte möge sich seine Meinung selbst bilden.
Meine sind von "crane cams" aus den Staaten, die für CIH welche im Programm haben.
Für Drehzahlen jenseits der 7.0K RPM für mich sinnvoll.
baker
Geschrieben von Greenie am 17.08.08 um 19.37:
ich hatte Rollerkipphebel in meinem 5,4rer in meinem 57er Chevy....die Rollen übrigens über das Ventil ab nicht über die Stösselstange.....
@Backer....hast Du da vieleicht auch eine Adresse von dem Schäffler??
währe für meinen OHV auch sinnvoll........
Geschrieben von trashman am 17.08.08 um 19.50:
Funktionieren diese Rollenkipphebel denn auch mit mechanischen Stößeln
Dachte immer, das geht nur mit Hydrostößel...
Geschrieben von Greenie am 17.08.08 um 19.56:
geht auch mit Mechanischen.....man sollte nur auf das Übersetzungsvehältnis der Kipphebel achten,den da gibt es verschiedene.....
Geschrieben von trashman am 17.08.08 um 19.58:
Aha, so lernt man dazu...
