--- Welchen Reifen beim Caravan? (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=11149)
Geschrieben von stevie am 11.08.08 um 21.01:
Such für meinen Caravan Bj 12/72 1.1 N die passende Bereifung.
Habe 5J x 13 ET 37 Stahlfelgen
und darf laut Brief 155 SR13 fahren (weil mit Stabilisator).
Welche Reifen kann ich ohne Probleme mit dem Tüv draufmachen?
Sind 155/80 R13 oder besser 155/70 R13?
Wo liegt die Grenze in der Breite?
Sind 175 er möglich?
Geschrieben von doktor motor am 11.08.08 um 21.33:
find ich super, das du das fragst, ich hab mich garnicht getraut....!
gibts evtl. auch erfahrungen mit verschiedenen fabrikaten, welcher reifen ist empfehlenswert, so vom abrollen, bremsen, lenken, lebensdauer?
gruß, stefan
Geschrieben von örni am 11.08.08 um 21.56:
endscheident ist in erster linie nicht die Felgenbreite sondern der Abrollumfang.
155/80 13 hat den selben Umfang wie 175/70 13.
die 175er kannste also nehmen.
Diese größen sind so auch für den E-Kadett zulässig, auch mit der Felgenbreite.
155/70 13 passen nicht, die sind kleiner im Umfang, das hätte dann den Effect einer kürzeren Achsübersetzung, der Tacho würde falsch anzeigen.
Ist übriegens die Standart Polo-größe.
Grüße Björn
Geschrieben von stevie am 12.08.08 um 06.41:
  175er
Also Abrollumfang ist klar ---> 175/70 R 13 sind gleich 155/80 R 13
Da bin ich schon mal ein Stück weiter. Vielen Dank.
Wie sieht es dann mit der Breite aus? Schluckt das der TÜV so, oder ist wegen der Breite der Reifen eine Eintragung notwendig?
Gibt es Gutachten dazu?
Lauter Fragen für eine simple Reifenbestellung!
Geschrieben von Yogi am 12.08.08 um 09.05:
Sicherlich ist ne Eintragung nötig. Sollte aberr möglich sein.
Ich hatte schon 175er eingetragen, aber leider hab ich den Brief nicht mehr. cry
Geschrieben von CaravanLuxus am 12.08.08 um 11.03:
Die Felge 5Jx13 ET37 ist aber nicht vom Kadett-B, du brauchst da ET27 oder 28. ET37 macht ne schmalere Spur.
Matthias hut
Geschrieben von stevie am 12.08.08 um 11.24:
  Et 27 Et 28
Machen 9-10 mm schmalere Spur pro Seite etwas aus?
Schleifen dann die Räder an den Innenwänden.
Braucht man ET 27 oder ET 28 oder ist das zwingend?
Kann ich auch 10 mm starke Scheiben auf die Achsen packen?
Gibt es sowas?
Habe leider nur diese Felgen mit ET 37.
Es werden ja immer mehr Fragen!
Kann mir jemand diese Fragen auch noch beantworten?
Danach fasse ich auch alles gerne schön übersichtlich zusammen und stelle es hier rein, damit diese "simplen" Fragen hier nicht mehr auftauchen.
Aber ich möchte jetzt auch nicht Geld in neue Reifen investieren und dann beim TÜV blöd rumstehen und sie nicht eingetragen bekommen.
Geschrieben von Yogi am 12.08.08 um 18.21:
ET37 müßte eigentlich Ascona/Manta A sein. kopfkratz
Ich hatte damals die Stahlsportfelgen vom BMW 02 drauf.
Geschrieben von stevie am 12.08.08 um 21.58:
  Ergebnis
Also kann ich davon ausgehen, man hat mir Ascona/Manta-Felgen als Kadett B Felgen verkauft (sehen aber gut aus).
Reifen 175/70 R 13 hat schon mal ein TÜV irgendwo eingetragen und falls die Reifen zu nah an die Innenradläufe kommen (Weil ET37 statt ET 27) sind noch mal jeweil 10 mm dicke Abstandplatten drunterzumachen mit den entsprechenden Stehbolzen.
Richtig?
Vielen Dank. Wenn ich beim Graukittel war melde ich mich mal wieder.
Hat jemand Abstandplatten über? 10 mm ? 4 x ?
Geschrieben von Yogi am 12.08.08 um 22.50:
Es wäre wahrscheinlich einfacher, die Felgen zu tauschen. Da kann der TÜV nix mehr meckern und dann passen die Radbolzen auch. blink
Geschrieben von CaravanLuxus am 13.08.08 um 17.06:
Ich schaue mal eben nach...
Der Kadett-B hat bei 5Jx13 eine Einpresstiefe von 28mm. (Die ältere 4,5Jx13-Felge hatte ET29, die 12Zöller haben ET26.)
Felgen mit ET37 werden wohl vom Ascona/Manta-A oder B oder Kadett-C kommen.
ET37 macht eine 18mm schmalere Spur und verändert den Lenkrollradius.
Bei Radkappenfelgen passen die Radzierringe, falls vorhanden, nicht mehr so richtig.
Die Reifen werden wohl eher nicht im Radhaus schleifen, aber evtl kommt dann die Felge nah ans Handbremsseil... Ich glaube, bei 5,5Js13 gibt das Probleme, oder? Hatte ich mal bei Sportfelgen, als ich noch dachte, das wäre alles egal...
175/70-13 entspricht im Umfang 155(/80)-13. Mir wären die zu breit, ich sehe da keinen Vorteil drin.
Matthias hut
Geschrieben von Yogi am 13.08.08 um 17.49:
175er sehen gut aus, nicht so schmalbrüstig wie original aber auch nicht wie übertrieben breite GoKart-Räder.
Geschrieben von CaravanLuxus am 14.08.08 um 00.41:
Ich finde sie übertrieben breit.
Geschrieben von HEINZ am 14.08.08 um 07.07:
175 / 70 13 sind fürn E-Kadett .....ich hab einen , weil es ein Superauto ist. 1,4i 97€ Steuer 6,5l/100km ...Ersatzteile bezahlbar..waswillmanmehr.. blink
Geschrieben von KrystynaKadett am 14.08.08 um 10.29:
@ Heinz
Moin
Du fährst noch nen E-Kadett?
Hast Du den auf E2 umgerüstet wegen 97 Euro Steuern?
Hatte auch mal einen, EZ 90 und auch ein 1.4er.
Der hat schon nach einem Jahr an den Radläufen gegammelt und
die erste HU nach drei Jahren hat er nicht geschafft da
Durchrostungen an tragenden Teilen und der Hinterachse.
Ist als Bastlerfahrzeug im Alter von nur 3 Jahren
weggegangen. cry
Geschrieben von stevie am 14.08.08 um 11.26:
  Nur mal so wegen Kadett E..
.. hab meinen Bj.93 vor 2 Monaten für 200 Euro abgegeben nach 296 000 km Laufleistung / kaum Ölverbrauch / 6,5 l Benzin im Durchschnitt und grüne Feinstaubplakette bekommen!
Der Haken:
Austauschmotor (Zahnriemenriss, da kann der Kadett ja nix für..)
neue H-Achse (Durchgerostet)
kiloweise Blech ausgetausch (li+re Radläufe, Endspitzen hinten, teilweise Schweller innenliegendes verstärtes Schwellerblech, Tankstutzen)
trotzdem: immer wieder!!
Geschrieben von HEINZ am 14.08.08 um 14.17:
  RE: Nur mal so wegen Kadett E..
@Peter
Hat einen KLR für 85€ bekommen und ist D3 naja und mit rostigen Schwellern und Radläufen kennen wir uns doch bestens aus.. rofl
manches ändert sich nie......nichtmal bei OPEL
Geschrieben von Greenie am 14.08.08 um 19.12:
175/70x13 auf 5x13et28.........ich finde die sehen gut aus auf meinem Blaubär.........
Geschrieben von stevie am 15.08.08 um 16.13:
  Reifen gefunden
Vielen Dank an Matthias für deine Angaben,
ja es sind 9 Langlöcher, also scheint es die Manta A / Ascona A Felge zu sein.
Hab jetzt 155/80 draufmachen lassen. Der Reifendealer sagt: ET 37 Paaasst schooon.
Schönes Wochenende
Geschrieben von baker1959 am 15.08.08 um 16.32:
Original von Greenie
...aber nicht mit diesen Nabenabdeckungen, das ist grober Stilbruch beiss
