--- Blechteile (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=11018)
Geschrieben von StephanP7 am 25.07.08 um 20.34:
Blechteile
Hallo Leute.
Ich hab da mal eine Frage an euch. Gibt es Unterschiede zwischen der ersten Serie und zweiten Serie bei den Blechteilen und andere Teile. Oder passen z.b. die Türen und Kotflügel nicht? Oder ist alle wie im Baukastensystem?
Gruß Stephan
Geschrieben von kadettblimo am 26.07.08 um 06.45:
RE: Blechteile
denke mal, das einzige Blechteil, das nicht passen dürfte, ist das Heckblech mit den Heckleuchtenausschnitten. Die Ab-Fg. Hechleuchten sind grösser. Dann natürlich noch die Unterschiede in der Front von OHV und CIH. Kotflügel Bis-FG waren geschweisst, weiss aber nicht, ob es die überhaupt noch irgendwo gibt, oder ob dann einfach die Ab-FG Kotflügel verbaut werden können. Ansonsten dürfte alles andere passen, vielleicht gibt es noch Unterschiede an den Federaufnahmen hinten, da Bis-FG mit Blattfeder, Ab-FG mit Schraubenfeder. Fällt mir grad noch ein, irgendwo gelesen zu haben, das die hinteren Innenradläufe verschieden sein sollen?
Geschrieben von 66er Rallye am 26.07.08 um 19.39:
RE: Blechteile
Geschrieben von kadettblimo am 27.07.08 um 09.18:
RE: Blechteile
Original von 66er Rallye
Der Ersatzteilkatalog gibt Auskunft.
Ist vielleicht mal zur Abwechslung eine Alternative zum Abfragen des Halbwissens von selbst ernannten Experten.
Zwischen den Modellen bis Fgstnr. 1234067 und ab Fgstnr. 1234068 gibt es jede Menge Unterschiede in den Blechteilen. |
ach ne, der Allesimmerbesserwisser schlägt wieder zu
Geschrieben von 66er Rallye am 27.07.08 um 18.45:
RE: Blechteile
Geschrieben von Kadetter am 28.07.08 um 00.21:
RE: Blechteile
Ein klares Wort genügt und ich schweige fortan. |
Bitte nicht!!!
Geschrieben von Big-Elch am 28.07.08 um 07.34:
RE: Blechteile
| Original von 66er Rallye Ein klares Wort genügt und ich schweige fortan. |
...das wäre sicher ein herber Verlust für uns !
genau wie damals, als der "Mersheimer" ...."vergrault" wurde..
Aber es ist sicher so, dass die wenigsten Zugriff auf den Ersatzteilekatalog haben,geschweige denn damit umgehen können ( da will ich mich nicht ganz ausschliessen
Und um mal wieder aufs Thema zurück zu kommen: die Türen und Kotflügel sind bei allen Kadett-B verwendbar.Nur sind bei den F-Coupés- die Fenster- und somit auch die Fensterrahmen anders(aber die kann man ja austauschen),und bei der US-Version(die ja eine andere Front hat) dürfte es sicher auch leichte Abweichungen vorne an den Kotflügeln geben- wie auch bei den Olympia- Kotflügeln.
lG,
Geschrieben von 66er Rallye am 28.07.08 um 08.52:
RE: Blechteile
Geschrieben von Kurt am 29.07.08 um 07.30:
RE: Blechteile
Mal abgesehen von den Caravan sind die Heckbleche der bis und ab verschieden da die bis noch die einzeiligen kleinen Rückleuchten haben.
Weiters ist das Frontblech anders - der ab hatte 2 Lüftungsschlitze unter dem Kühlergrill
Frontblech auch bei Fahrzeugen mit 1100 Motor und den CIH Motoren anders wegen der größeren Kühleraufnahme.
Kotflügel vom bis sind geschweißt und ab sind sie geschraubt dadurch ist die Aufnahmeleiste anders.
Ansonsten kenn ich keinen Unterschied.
Geschrieben von Julian am 29.07.08 um 08.36:
da gibt es noch vielmehr Unterschiede.
Sind oft nicht so ersichtlich und minimal. Beispielsweise sind die Türen anders. Oder das Blech zw. vorderem Längsträger und Spritzwand neben dem Auspuffkrümmer (oder hatten das manche Ab-Modelle auch?). Die Sicken der vorderen Bodenwanne waren auch anders (die Lackablaufstopfen enger beisammen, vielleicht hängt das aber auch mit Sport- oder Langschaltung zusammen?). Die Front ist natürlich auch durch den anderen Kühler anders (nicht nur die Lüftungsschlitze). Kofferraumboden durch fehlenden Panhardstab anders, usw.
Teilweise kommt einem vor die identen Teile sind weniger als die unterschiedlichen zw. den Modellreihen.
