--- umrüstung auf modernere lichtmaschine (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=10961)
Geschrieben von Kolbenfresser am 17.07.08 um 22.48:
Hi Opelfreaks!
Total beschissenes Wetter momenan und ich bastel schon wieder ununterbrochen am alten Blech. So, nun flog die Wapu und die alte Lima raus, sieht aus wie 30 mal um die Welt gefahren.
Bei der Lima tut sich nun eine Frage auf....... bzgl der Anschlüsse....
----> bis dato diente der Blechkasten am rechten Stehblech als Limaregler, bei meiner neuen Lima is der Regler an dem Ding dran, was heute langläufig als Regler bezeichnet wird und bei der alten Lima nur der "Kohlenhalter" war.
Nun entfällt der Blechkasten logischerweise und die Kabelverbindung zwischen Lima und Blechkästchen. Übrig bleibt dann nur dat Kontrolllampenkabel (blau) und das dicke Rote.
Das dicke rote Kabel schnall ich auf den Plusanschluss der neuen Lima und das Kontrolllampenkabel ebenfalls. Richtig oder falsch? Das Ladekontrolllampenkabel tüdel ich mit zum dicken roten???
Masse läuft ja übers Gehäuse.
Hoffe mich verständlich geäußert zu haben.
Als nächstes is der Lichtstromkreis dran, bei mir hattense die Relais vergessen
, aber das seh ich als unproblematisch.
Vielen Dank im Voraus,
Martin
Geschrieben von Benni72 am 17.07.08 um 23.05:
ganz genau weiß ichs jetzt net, aber ich glaub du musst den alten lima regler auch eingesteckt lassen.
bin mir nichtmehr ganz sicher, aber so wars glaub ich an der flammenlimo.
Wer weiß es genau?
gruß Benni
Geschrieben von örni am 17.07.08 um 23.53:
Das Dicke rote ist B+ und wird mit dem Pluspol der Batterie verbunden.
an der Lima ist noch ein kleiner anschluß (d+ oder df
). der wird mit der Ladekontrollleuchte verbunden.
Beide Kabel zusammen ist auf keinen Fall richtig, könnte seien das es sogar Bruch gibt, weiß ich nicht genau.
Kannste übrigens in jedem Schaltplan von halbwegs modernen Karren nachlesen. Steht da meist ganz am Anfang
Grüße Björn
Geschrieben von Kurt am 18.07.08 um 07.57:
RE: umrüstung auf modernere lichtmaschine
Das dicke Rote das zur Batterie geht an B+
Das blaue für die Ladekontrolle kommt an D+ oder wird auch manchmal an der LIMA als 61 bezeichnet.
Massekabel würde ich von der oberen Befestigungsschraube an die untere Stütze legen, da über die Gummibuchsen keine Masseverbindung herrscht.
Schon funzt´s
Geschrieben von doktor motor am 18.07.08 um 16.30:
evtl. muss man noch die glühbirne in der ladekontrolle tauschen, wegen der vorerregung, näheres siehe hier:
lima
gruß, stefan
Geschrieben von Kolbenfresser am 18.07.08 um 17.36:
Hey Leute!
Alles klärchen, dann entspricht ja alles meinen Erwartungen.
Wusste nicht, dass die Lima einen extra Anschluss füre Kontrollleuchte hat. Hab mich damit auch noch nie eingegend beschäftigt. Macht aber auch Sinn so.
Vielen Dank für eure schnelle Hilfe
, bis zur nächsten Fragestellung
MfG
Martin
