--- Ventildeckel Drehmoment (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=10822)
Geschrieben von Acela am 30.06.08 um 18.23:
Kann mir bitte jemand sagen mit welchem Drehmoment die 4 Schrauben vom Ventildeckel beim 11S angezogen werden?
Danke, Micha
Geschrieben von Greenie am 30.06.08 um 20.41:
10-15 Nm
Geschrieben von Trombone am 30.06.08 um 21.38:
das is ja garnix! ....falls du den verzogen hast, ich hab noch welche auf lager, is mir mal passiert;O
Geschrieben von Acela am 01.07.08 um 21.21:
Ich hab ihn auf Arbeit erst gerichtet, sollte also gehen...
Aber son Teil mit nur 4 Schrauben zu befestigen ist schon russisch...
Geschrieben von brechi am 02.07.08 um 07.00:
Moinsen,
kommt eigentlich unter den Ventildeckel IMMER diese kotige Korkdichtung
rein?
Hab mal einen Satz neue Dichtungen bestellt und da war das Kork-Dingens
wieder dabei...
Geschrieben von Greenie am 02.07.08 um 19.18:
Ja...das Korkdingens ist das Einzige das es da gibt....zumindest hab ich noch nie was anderes gesehen bei den OHV Motoren
Geschrieben von trashman am 02.07.08 um 20.11:
Schön einkleistern das Ganze, mit den guten alten Curil.
Die Schrauben nur ganz soft anziehen, so daß Curil so
eben grade rausquillt, ist Pottdicht.
Ist zwar n Schweinkram den Mist später wieder abzukratzen,
aber so oft stellt man Ventile ja nicht ein.
Geschrieben von MobilZoo am 02.07.08 um 20.51:
Legt Ihr auch alle die Unterlagen unter die Schrauben ?
So wie trashman schon geschrieben hat, geht es noch immer am besten, oder braucht man heute für jeden Scheiß einen Drehmomentschlüssel
Habt Ihr alle kein Gefühl mehr in der Hand, bekanntlich kommt nach fest - lose
MobilZoo
Geschrieben von örni am 02.07.08 um 21.00:
... und nach lose ganz viel Arbeit
