--- Dachhimmel (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=10811)
Geschrieben von KrystynaKadett am 29.06.08 um 11.52:
Dachhimmel
Moin
hat jemand nen Tipp für mich wie ich einen eingebauten und
vergilbten Dachhimmel wieder einigermaßen sauber bekomme?
Habe es schon mit Schwamm und Spüli probiert, funzt aber
nicht bis auf Blasen an den Händen.
Noch ne Frage, womit kann man die Querstreben an der
Motorhaube am besten wieder festkleben und hat jemand von
euch Erfahrungen mit diesen universellen selbstklebenden
Antidröhnmatten gemacht, die man im Zubehörhandel kaufen kann?
Geschrieben von trashman am 29.06.08 um 12.39:
Moin, moin !
Also die Querstreben lassen sich gut mit Silikon aus der Tube festkleben.
Und Dämmmatten gibt es günstig bei Conrad Electronik, kosten 25,-€
das Paar. Sind 50x100 cm groß, 2 Stück in Packung.
Oder von Teroson, kosten aber das doppelte.
Geschrieben von 68-LS-Coupe am 29.06.08 um 12.39:
Ichhab Erfahrung mit den Antidröhnmatten gemacht - bei mir haben sich die Ränder irgendwann abgelöst sprich angehoben - das sah ziemlich sch... aus und einen Unterschied ob es jetzt lauter oder leiser war, hab ich auch nicht festgestellt. Ich habe die Teile an der Motorhaube und im Kofferaum angebracht. Im Übrigen war es eine verdammt mühsehlige Arbeit die Dinger wieder abzumachen.
Vielleicht hab ich die Platten aber auch einfach nur falsch angebracht...
Tom
Geschrieben von StephanP7 am 29.06.08 um 13.04:
Schau mal nach, obs bei dir einen Fahrzeugaufbereiter gibt. Die haben spezielle Mittelchen. Meistens kannste günstig was bekommen. Die Mittel mit einem Schamm einreiben, und mit einem trockenen Lappen nachreiben. Danach ist er wieder richtig sauber.
Gruß Stephan
Geschrieben von Tom-OP66 am 29.06.08 um 13.24:
RE: Dachhimmel
Hallo Peter,
das gleiche Problem hatte ich auch mit dem Dachhimmel.
Ich habe mir bei meinem Autoteile-Lieferant ein Mittel besorgt, das hat super funktioniert. (aber von selbst geht da auch nichts, da muss man schon etwas "Gymnastik" im Auto machen) Das Mittel ist "Carlofon-Universalreiniger" von der Firma DINOL. (Infos auch unter
www.carlofon.de).
Hat bei meinem Auto super funktioniert. Einfach den Dachhimmel eingesprüht, aber nicht alles auf einmal, ca. 1/4, dann mit einer weichen!!! Bürste oder Schwamm und dann mit einem feuchten Tuch nachgearbeitet. Der Himmel wurde wie neu. Speziell die Oberseiten der Sonnenblenden (die waren in den Prägungen richtig verdreckt) wurden wieder weiß. Es gibt von der Firma auch speziellen Innenreiniger, den habe ich aber noch nicht probiert. Dieser Universalreiniger ist eine richtige "Wollmilchsau", kannste für fast alles nehmen. (alles was feucht werden darf). Ich gehe mal davon aus, daß es von anderen Herstellern ähnliche Mittel gibt.
Gruß Thomas
Geschrieben von Yogi am 29.06.08 um 14.59:
Ich hab meine Plastikteile die aufs Lager kommen mit Sidol-Kunststoffreiniger gesäubert und mit AmorAll Copitspray nachbehandelt.
Zumindest für die Sonnenblenden geht das prima, wie das beim Himmel ist weiß ich nicht. Und die Flecken vom Kleber gehen eh nicht raus.
Geschrieben von Schrägheck am 29.06.08 um 15.04:
Moin Peter,
mit Himmel und Krach habe ich ja nix am Hut.
Die Streben sollten besser nicht mit Silikon befestigt werden.
Zum Einen ist es meist mit Essigsäure vernetzt, heisst, es rostet übelst, wenn du Pech hast.
(es gibt aber auch Silikon ohne Essigsäure)
Zum Anderen haftet in dem Bereich nie wieder Farbe.
Es gibt PU Dichtmasse, die teurer ist, aber besser klebt und überlackierbar ist.
(Sikaflex z. B.
Das Zeug gibt es sogar im Bauhaus. (in der maritimen Abteilung mit dem Edelstahl- Bootszubehör)
Vor der Arbeit sollte alles gut gereinigt und entrostet werden.
(so gut es geht)
Dann mit Fertan die noch übrigen Rostnarben behandeln und abspülen.
(evtl. grundieren und lacken, könnte aber sein, dass die Dichtmasse den Lack wieder anlöst oder abreisst)
Für diese Arbeiten bitet es sich an, Holzkeile zwischen Blechhaut und Strebe zu klemmen.
(nicht zu kräftig!)
Das PU Zeug haftet wie Pumascheisse, lässt sich aber mit dem feuchten Finger gut verstreichen.
(Wasser mit Spüli oder Spucke gehen gut)
Das bedarf aber etwas Übung und einiger Flüche, bis es klappt.
Die PU Masse wird auch zum Abdichten von Schweissnähten verwendet und ist ziemlich haltbar.
Ich habe diese Prozedur noch nicht durch, werde mich aber (vielleicht) irgendwann mal dranmachen müssen.
(wie die Kopfdichtung, den Kotflügel.... bääääh)
Geschrieben von trashman am 29.06.08 um 16.56:
Genau, Jens !!
Ich meinte auch Sikaflex, Asche auf mein Haupt...
Geschrieben von KrystynaKadett am 30.06.08 um 10.24:
Moin
danke für die Infos.
Werde mal einen Fahrzeugaufbereiter aufsuchen und mal fragen welche
Mittel die verwenden. (hätte ich auch selber drauf kommen können)
Geschrieben von inspector.kadett am 30.06.08 um 12.48:
ich hatte mal nen kadett da wars mir ziemlich wurscht.
(ist mir mal einer übers ganze auto gelatscht im winter. was mich genervt hat, war der turnschuhabdruck auf dem stossstanenhorn, der dann gerostet ist, weil der ar... durch salz gelaufen war....)
zum thema: das kreuz unter der habe war dann natürlich durchgebogen und so ab 60 hat das teil geflattert wie ein kuhschwanz. ich hab kurzer hand mit bauschaum reingeleutet und das hat wunderbarst gehalten. das ding war wieder stabil und hat nie wieder geklappert. (bis zur verschrottung). fies weitergerostet ist er auch nicht aber schön ist was anderes.
Geschrieben von Kurt am 01.07.08 um 07.37:
RE: Dachhimmel
Die Querstreben kannst du mit Karosseriedichtmasse festfleben oder Karosseriekleber (wirst staunen wie ruhig die Motorhaube ins Schloss fallen kann;-))
Den Himmel mach ich immer mit warmen Wasser Seife und Handbürste. Wenn das nicht hilft gibts ne Möglichkeit ihn zu streichen.
Habe früher immer Kunstharzlack genommen stark verdünnt (das er flüssig wie Wasser wird) und eingestrichen. Schreck dich nicht die Pinselstriche sieht man vorerst und es sieht ziemlich verschmiert aus - wenns trocken ist (braucht gute 2 Tage um komplett griffest zu werden bei schönem Wetter) zieht es ein und macht einen schönen weißen Himmel
Geschrieben von steps63 am 03.12.10 um 23.44:
Bei meinem weißen Himmel kommt leider auch der Kleber durch.
In den 80`er Jahren hatte ich mal einem Kumpel geholfen, den Himmel in seinem B schwarz zu streichen. Das war eine extra Himmelfarbe und ist total super geworden.
Kennt jemand eine Bezugsquelle wo man solch eine Farbe im richtigen originalen Farbton bekommt??
Um mein Autoschen nicht zu verschandeln, würde gerne auf positive Erfahrungen zurückgreifen.
Steffen
Geschrieben von Kurt am 06.12.10 um 10.12:
Frag mal bei Firma Döpper nach die könnten sowas haben
Geschrieben von steps63 am 06.12.10 um 20.23:
gerade geschehen..Danke
Geschrieben von Dominik Hofmann am 06.12.10 um 21.02:
Ich habe meinen Dachhimmel mit Foliatec Textillack lackiert, ist wirklich super gworden, sieht aus wie neu.
Geschrieben von steps63 am 06.12.10 um 21.55:
Habe beim googeln nur schwarzen gefunden. Gibt es den denn auch in passendem weiß
Geschrieben von Dominik Hofmann am 07.12.10 um 19.53:
Ich habe das Spray direkt über Foliatec.de bestellt, die genaue Bezeichnung ist "INTERIOR ColorSpray - alpinweiß".
Ich hatte zuerst bedenken, daß alpinweiß etwas zu weiß sein könnte, ist nach meinem Geschmack jedoch nicht so - kann ja gern mal ein Photo schießen.
Meiner Meinung ist die Lackierung eine günstige Alternative zu einem neuen Himmel, der Lack ist abriebfest und der Himmel bleibt geschmeidig.
Ich habe meinen Himmel in eigebautem Zustand lackiert, war zwar ein halber Tag arbeit, weil ich zuerst die Sitze ausgebaut und dann dem Rest mit Zeitungspapier und Bettlaken abgedeckt habe, hat sich jedoch gelohnt.
Geschrieben von CaravanLuxus am 07.12.10 um 23.05:
Wie lange ist das her? Ich meine, wie sind die Langzeiterfahrungen?
Geschrieben von Azzurro am 08.12.10 um 20.25:
Nabend,
mal zum Thema Langzeiterfahrungen. Die Vorbesitzerin meines Kadetts hat den Himmel mal schwarz lackiert, wahrscheinlich im Zuge der Restaurierung irgendwann in den 90ern. Wann genau das war weiß ich nicht aber seitdem hält die Farbe bestens und der Himmel ist auch nicht spröde geworden oder so
Welche Farbe damals verwendet wurde kann ich natürlich aber nicht sagen....
Stephan
