--- Motor abdichten (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=10321)
Geschrieben von Julian am 22.04.08 um 15.45:
Motor abdichten
Baue meinen Motor zusammen... was nehmt ihr für Dichtungsmasse z.B. für die Ölwannen- oder VD-Dichtung, etc... oder lässt ihr die ganz weg. Ich mein da gibts so rote Flüssigdichtung die dann aushärtet
Geschrieben von Kurt am 22.04.08 um 15.52:
RE: Motor abdichten
Für´s Hauptlager (Dichtflächen) habe ich die original Opel genommen die ist schwarz und hatte mal die Teilenummer 15 03 295 und gibts noch.
Für die Ölwanne und den Steuerdeckel bzw. alle anderen Dichtungen habe ich ein Universaldichtmittel genommen das ich allerdings beim Motoreninstandsetzer gekauft habe - die haben viel Erfahrung mit vielen Produkten und verwenden normalerweise keinen Sch....ss
Wasserpumpendichtung genügt wenn du sie mit Schmierfett an den Kopf klebst kannst sie aber auch eindichten wenn du willst.
Beim Ventildeckel warte ich zumindest noch bis ich die Ventile eingestellt habe mit eindichten.
Geschrieben von HEINZ am 22.04.08 um 15.54:
RE: Motor abdichten
Ich nehm Würth Motordicht . Lässt sich aus der DOS Systemflasche sehr gut auftragen und ist auch sonst optimal blos halt ein bischen theurer....früher hab ich aber meistens Hylomar verwendet auch sehr schön.Teroson Atmosit nehme ich nicht mehr so gerne weil es sich nicht so schön verarbeiten lässt , besonders wenn die Dichtfläche etwas ölig ist . Curil T ( grün aus der Tube ) hab ich ganz früher genommen ,war auch nicht so schlecht.
Geschrieben von Julian am 22.04.08 um 16.02:
RE: Motor abdichten
danke für die Antworten.
Wie siehts mit der Ölpumpe aus? Auch zusätzlich abdichten, oder nur Papier?
Ich habe eine neue Ölpumpe liegen. Ist das ein Verschleißteil, oder soll ich die alte originale (vom Bis-modell mit größerem Sieb?? warum auch immer?) wiederverwenden?
Geschrieben von HEINZ am 22.04.08 um 16.19:
RE: Motor abdichten
Blos Papier.Rüssel ist Geschmacksache ...Sauberkeit ist oberstes Gebot aber das weisst du eh...
Geschrieben von Kurt am 23.04.08 um 07.39:
RE: Motor abdichten
Hab die Ölpumpendichtung auch leicht eingedichtet wichtig dabeiist nicht zuviel und aufpassen das beim Festziehen die Dichtmasse nicht in die Ölkanäle gepresst wird und da was verstopft.
also nur ganz leicht eindichten oder aber auch nur Papier geht natürlich auch.
Wenn du eine neue Pumpe hast würde ich sie einbauen. Wenn die alte dann nicht oder nur schwach geht mußt du die Ölwanne wieder rausnehmen und was das fürn Aufwand ist weißt du ja.
Sauberkeit wie der Heinz gesagt hat ist wichtig.
Und noch wichtig ist bevor du die Pumpe anschraubst fülle frisches Motoröl durch die Ölbohrung in die Ölpumpe bis sie voll ist - egal ob eine neue oder eine alte Pumpe - sonst pumpt sie nix.
Beim späteren Starten des Motors zieh das Zündspulenhochstromkabel raus das der Motor nicht anspringt und starte den Motor durch bis der Öldruck lt. Anzeige da ist.
Erst dann das Kabel rauf und anstarten.
So weit meine Kenntnisse zur Ölpumpe;-)
Geschrieben von Julian am 23.04.08 um 10.34:
wo krieg ich in Österreich Würth Motordicht her? Direkt bei Würth gehts ja nicht an Endkunden...
ist ja das
hier
EDIT: hat sich erledigt, da gibts Kundenzentren...
Geschrieben von HEINZ am 23.04.08 um 15.44:
das ist der Saft ( Himbeere)
