--- ab FgNr oder der Fluch des Radlaufs (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=10300)
Geschrieben von smeagol am 20.04.08 um 09.42:
Bei den ab FgNr Modellen (mit Schraubfeder) wurde zur Stabilisierung ein zusätzliches Blech in den Innenradlauf geschweißt!
Das Blech ist ein Fluch!
von dem ersten Bild ausgehend kann man annehmen, das es sich um einen wirklich guten Radlauf handelt!
Geschrieben von mvk1234 am 20.04.08 um 09.47:
  RE: ab FgNr oder der Fluch des Radlaufs
Hallo Christian,
mein Vater hatte einen 4 Türer der hatte die Verstärkung nicht drin aber alle meine 2 Türer haben die drin und machen dann Arbeit wenn man breite Räder fahren will. Wenn der Radlauf noch gut ist dann ist das eine der härtesten stellen am Kadett.
Geschrieben von Yogi am 20.04.08 um 09.48:
Hast Du sowas noch für rechts über?c hut
Geschrieben von smeagol am 20.04.08 um 09.59:
leider nein!
solchermaßen gute Blechteile kommen nur aus Unfall oder Brandschaden Fahrzeugen! Die gibet nicht so oft! (zum Glück)
Weil, eigentlich schlachtet man ja keine guten Fahrzeuge blink
Geschrieben von Yogi am 20.04.08 um 10.26:
Gibt es auch nicht als Rep-Blech? cry
Geschrieben von örni am 20.04.08 um 21.50:
Habe das selbe problem bei dem Coupe das ich gerade Schweiße, Radlauf Außen ist io. , diese verstärkung ist auch io. und den Innenradlauf der dazwischen sitzt hat es zerbröselt.
Geschrieben von Yogi am 20.04.08 um 22.24:
Mein Problem ist, mein Schweißer soll mir ein neues Seitenteil einschweißen und er meinte, er würde das immer mit neuem Innenradlauf machen. Neues Blech auf alten Rost und so. kopfkratz
Wenn ich nen neuen Innenradlauf bekommen kann wär das gut, sonst muß es irgendwie ohne gehen. tongue
Geschrieben von Mopar am 21.04.08 um 07.50:
Naja.....schon ärgerlich, die Sache.Vor allem, weil die in dem Verstärkungsblech extra noch Löcher eingestanzt haben.....wenn das mal kein absichtlich ab Werk einkonstruiertes Karosserieverfallsdatum ist......
Aber ein Beinbruch ist es doch nicht. Habe diesen Innenradlauf aus einen SchlachtcarAVan. Gleiches Bild, Aussenradlauf i.O., Verstärkung sowieso und Blech dazwischen futsch.
Da bin ich grad bei, die Verstärkung einfach auszubohren, dann mache ich das Blech neu und schweisse die Verstärkung wieder rein.
Mit neuzeitlichen Korrossionsschutzmittelchen, die man dann doch bequemerweise durch die fiesen Bohrungen in der Verstärkung einbringen kann (vielleicht sind sie ja doch extra DAFÜR da!???), sollte da dann nichts mehr passieren.
Ausserdem sieht mein Auto vermutlich ohnehin so gut wie keinen Regen mehr biggrin
Geschrieben von schnarchie am 21.04.08 um 12.44:
Original von örni
Als Innenradlauf fürs F Coupe lassen sich, Innenradläufe vom BMW Typ 2 gut verarbeiten. Habe sie bei mir auch drinne. War kaum mehrarbeit. Da die Grundform sogut wie 98% edentisch ist
grretz
Geschrieben von örni am 21.04.08 um 18.01:
biggrin ich werde wohl die mittlere Blechschicht weglassen biggrin
Geschrieben von smeagol am 21.04.08 um 21.28:
Original von örni
Warum willst du den Innenradlauf weglassen? kopfkratz
Sachen gibts! eek
biggrin
Geschrieben von schnarchie am 22.04.08 um 13.56:
Halte ich für eine blöde Idee. Ich würde ihn auf jedenfall wieder rein setzten. Anschließend schön versiegeln und nie wieder ärger damitsmile
Geschrieben von Trombone am 22.04.08 um 20.50:
Bin grad an der gleichen schwachstelle am braten, sofern ich mal was passendes zum reinbraten finde, kann ich davon ausgehen das es die inneren radläufe nich als rep blech gibt und ich die aus andern modellen suchen muss? Hab gehört Kadett E lässt sich da anpassen? Sind die Radläufe vom F Coupe sehr unterschiedlich zu den vonner Limo`?
Geschrieben von schnarchie am 22.04.08 um 21.10:
Original von Trombone
Wie schon gesagt ich hab welche von BMW Typ 2 genommen ging 1a.
hatte sie bei www.atp-autoteile.de bestellt
Kann ich nur weiterempfehlen
