--- Vergaser und welchen Auspuff für einen 2 Liter cih???? (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=10143)
Geschrieben von Höhnie am 01.04.08 um 09.04:
Hallo alle zusammen!
Um es kurz zu halten.
1. Ich bitte um eure Meinung zur Auspuffgestalltung für einen 2 Liter CIH Motor.
2. Wer hat einen funktionstüchtigen Zenith-vergaser für nen 2 Liter
Rekord Motor und die passende Ansaugbrücke und Krümmer?
Danke vorab
Geschrieben von Andi am 01.04.08 um 21.49:
RE: Vergaser und Auspuff 2 Liter cih
hallo
Auspuffgestaltung bei meinem 2 E sieht so aus:
Hosenrohr Manta B 1,9, also mit dem dicken Rohr (54 mm glaube ich)
den Vorschallldämpfer abgesägt und durch Uni.Auspuffrohr ersetzt.
Töpfe ebenfalls Manta, wobei ich das Stück zwischen erstem und End-topf mit Unibögen abgeändert habe.
An der Karosse habe ich auch andere Halter montiert, die "Spannbandtechnik" vom B ist ja wirklich nur für Konservendosen geeignet.
Das Hosenrohr mit grossem Flansch geht nur mittels seitlichem Abschleifen zwischen Rahmen und Motor durch und musste noch 'ne Delle bekommen damit es am Motorbock nicht anschlägt.
Bilder muss ich mal scannen, die habe ich nur als Papier1
Gruß Andi
Geschrieben von Höhnie am 02.04.08 um 10.14:
Hallo Andi!
Besten Dank schon mal für Info.
Bilder werden immer gerne genommen.
Es wird doch noch mehr Leutz geben, die dazu was sagen können.
Was sagen, was sagen!!!!
Haaaaallllllloooooooo!!!!
Geschrieben von smeagol am 02.04.08 um 11.39:
WAS
ei gelb
ei weiss
wassa gen
Müßte so einen riesen Brummer noch da haben!
Meld mich wenn ich genaues weiß!
Geschrieben von malibu am 02.04.08 um 20.27:
...geändertes hosenrohr vom manta,
als mitteldämpfer cherry bomb,
als endtopf racimex dämpfer
(alles us kram)
find ich aber nicht so doll,
werds demnächst mal mit nur einem
dämpfer versuchen.
Geschrieben von Andi am 02.04.08 um 21.06:
N'abend
So ein paar Bildchen gescannt.
Wie auch oben schon geschrieben ist es zwischen Hosenrohr und Achse/Motorhalterung recht knapp. Die Dellen habe ich mit Klebeband markiert ist trotz den Dellen vielleicht was wenig Abstand. Ich bin am überlegen ob ich nicht den Krümmer vom 2,4er verbauen soll, da liegen die Rohre hintereinander, da ist viel mehr Platz. Man hat aber ne Lambdasonde übrig
Geschrieben von Andi am 02.04.08 um 21.08:
Die Anlage neben einem 11er und dem org. 1,9er Auspuff.
Geschrieben von Andi am 02.04.08 um 21.09:
und an der Hinterachse.
Viel Spaß beim Betrachten und Nachbauen
Andi
