--- ÖLdruckinstrument anschließen aber funzt nicht Wo ist der Fehler HILFE!!! (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=10139)
Geschrieben von Kadettomat am 31.03.08 um 17.51:
Hi , ich habe das Problem das ich mir ein Öldruckmessgerät eingebaut habe, nun alle Kabel gelegt und das Instrument schlägt entweder voll aus oder garnicht.
Es ist aber doch so das der Öldruckgeber ein veränderbarer Wiederstand ist und mit mehr öldruck umso kleiner der Wiederstand.
Nun habe ich versucht den Öldruckgeber im Betrieb durchzumessen habe aber keine vernüftigen WErte erhalten, izwar verändert sich der Messwert jedoch habe ich nur Werte bei Volt bekommen was ja auch mir als Leien sagt Volt was soll das mit Wiederstand zu tun haben.
Wie soll cih das Teil durchmessen bzw anschließen um eine Diagnose machen zu können.
Angeschlossen habe ich den Öldruckgeber und das Instrument wie im Rallye.
Falls jemand einen Tip hat wäre ich froh da mich das schon 3 Stunden gekotet hat.
Aber ich liebe ja meine Kleine
Geschrieben von Andi am 31.03.08 um 22.35:
RE: Öldruckgeber überprüfen?
Hei
Öldruckmesser kannst prinzipiel schon mal so testen indem du ihn mit 12 Volt versorgst, wie halt im eingebauten Zustand. Ohne angeschlossenen Geber muss er Vollausschlag machen. Solltest du eine Poti (regelbarer Widerstand) zur Verfügung haben so kannst den zwischen den G (Geberanschluss) und Masse (minus) schalten. Durch verändern des Widerstandes muss sich das Instrument von 0 bis Vollausschlag regeln lassen. Einfacher kannst mal versuche eine kleine Glühlampe, Standlicht oder so etwas, zwischen G und Masse schalten, dann muss sich der Wert auch ändern bzw den G Anschluss direkt auf Masse muss 0 angezeigt werden!
Beim Geber wirds schon was schwieriger. Mit nem Ohmmeter, Vielfachmessgerät (Widerstandsmesser) müsste das gehen. Das Messgerät direkt am Geber oder der Geberleitung anschliessen, also ohne angeschlossenes Instrument und den Widerstand gegen Masse messen, solte recht wenig Ohm haben. Im Betrieb, sprich bei laufendem Motor muss sich der Wert verändern, sprich größer werden.
Ich hoffe das war jetzt nicht zu kompliziert
Nur mal noch ne blöde Frage, hast du einen richtigen Geber? Dieses etwa 4cm im Durchmesser "Döschen" mit den 2 Anschlüssen. Ein Anschluss für die Ölkontrollleuchte und der andere für's Instrument?
Andi
Geschrieben von Kadettomat am 01.04.08 um 10.54:
Hi Andi erstmal DAnke.
JJa genau ich habe diesen Geber mit Winkelstück für OHV , und der Vollausschlag ist auch da nur die genauen WErte zegt mir das instrument nicht an, ich werde mich heute nochmal ein bischen damit beschäftigen, mal sehen was sich ergibt, melde mich .
GRüße
Geschrieben von skippy am 01.04.08 um 18.14:
ob ich was schlaues hinbekomme weiss ich nicht, aaaaber..
du solltest am geber 2 anschlüsse haben, 1 mal öllampe, 1 mal den druck. das originale kabel für die lampe AM GEBER anschliessen, das funzt bei dir?
ein neues kabel vom GEBER zum Druckanzeiger ziehen, den Druckanzeiger mit Masse und Zündungsplus versorgen, das neue Kabel vom GEBER auf den freien kontakt legen.
mehr kann es nicht sein. (massekabel am motor ist vorhanden und fest...)
ansonsten am samstag nach kerken (135km) kommen, da werden sie geholfen.
Geschrieben von Trombone am 07.04.08 um 00.13:
wollte auch nen öldruckmesser einbauen, dachte ich hätte schon nen passenden schalter im motorblock, da von ..bis in bar eingraviert is. seh ich das richtig das der schalter für den öldruckmesser 2 kontakte besitzt? dann muss ich mir ja glatt nen neuen besorgen..... oder woran genau identifizier ich den?
Geschrieben von BöseBerta am 07.04.08 um 05.34:
Original von Trombone
wollte auch nen öldruckmesser einbauen, dachte ich hätte schon nen passenden schalter im motorblock, da von ..bis in bar eingraviert is. seh ich das richtig das der schalter für den öldruckmesser 2 kontakte besitzt? dann muss ich mir ja glatt nen neuen besorgen..... oder woran genau identifizier ich den? |
...Geber nur für Öldruck-KONTROLLEUCHTE:
...Geber für LEUCHTE und ANZEIGE-INSTRUMENT
...und kommt mir jetzt nicht, "bei mir ist ein Gummiüberzieher dran" oder "meiner ist hinten flach"...das sind Beispielbilder...
